J'ai un scanner VHF Maycom FR-100. Mais je n'ai presque jamais eu de communications qd je l'utilise. Est-ce normal ou y a-t-il un truc particulier pour utiliser ce genre d'appareil ?
13/09/2005, 16h12
#2
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Nimes Age: 78700 millions de kms autour du soleil !!
Messages
68 827
Re : scanner VHF
Qu'il y a til comme antenne? (simple fouet télescopique?)
Quelles sont les gammes écoutées?
Les "conversations" sont en général trés succintes et
rapides (surtout en trafic aviation).
Enfin ça ne "cause" pas en permanençe.
Cordialemnt
13/09/2005, 16h58
#3
seizetheday
Date d'inscription
février 2005
Localisation
06
Âge
60
Messages
474
Re : scanner VHF
Salut
C'est entre 144 et 160 mhz et aux environs de 430 mhz que tu auras le plus de chance de capter des conversations (radioamateur pompier etc ....)
une question bete tu as bien regle le squelch?
a t'il une touche local/DX qui serait sur local?
Mais comme le dit f6bes (c'est ton indicatif radio amateur?) ç'est pas nrj et tu capteras plus de fréquences inoccupés que de veritables conversations
" La simplicité est la sophistication suprême" (Leonard de Vinci)
13/09/2005, 19h34
#4
KHEOPS1982
Date d'inscription
janvier 2003
Âge
42
Messages
504
Re : scanner VHF
salut,
au fait je ne sais pas ce que c'est le squelch et comment le régler
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/09/2005, 20h00
#5
f6bes
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Messages
68 827
Re : scanner VHF
Bsr,
Sur ton scanner il y a certainement 2 boutons prinçipaux:
l'un sert à la puissance du volume sonore,
l'autre (squelch)permet (surtout lorqu'on écoute en mode FM) de supprimer
le bruit de souffle important.
Pour son réglage: mettre le volume au 1/3 par exemple, ensuite tourner
le bouton du squelch (sens inverse horaire) de façon à faire apparraitre
ce souffle.Revenir un peu dans l'autre sens pour faire disparaitre ce bruit.
C'est réglé.
Ce réglage est parfois à reprendre suivant les bandes écoutées.
