Régulation 24 V
Régulation 24 V
    invite63923f49
    Bonjour à tertous
    J'ai un transfo de sécurité LEGRAND dont les caractérisriques sont les suivantes :
    Primaire 230 V AC
    Secondaire 24 V AC / 63 VA
    Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me faire parvenir le schéma d'un régulateur pour alimenter une ligne en 24 V CC. Intensité max. 2A
    Merci d'avance,
    Mumbly
    invitea8c88a00
    OK je te dessine ca tout de suite
    invite2838023a
    Bonjour Mumbly ,
    Ton 24VCC a-t-il besoin d'être filtré ou lissé ?
    Cela dépend en fait de ton application .
    Bricolo .
    invitea8c88a00
    OK voila le schema a partir d'un regulateur 78S24, 2A max. Les diodes du pont sont des 1N5400. Je te conseille de metre un bon dissipateur de chaleur sur le reg.
    invitea8c88a00
    J'ajoute qu'avec ce shema le courant est lissé et régulé. Donc ca convient pour toutes les aplications, y compris l'elec de precision qui a besoin d'un tension fixe et precise.
    invite2838023a
    OK pour le schéma , robot .
    Mais je pense qu'il manque une résistance en cas de
    problème .
    Bricolo .
    invitea8c88a00
    Résistance ? peut etre... moi j'en mait jamai dans mes circuits de regulation et j'ai jamai eu de problemes. Meme en cas de court-circuits (qq secondes) ou autre.
    invite9bf31c7f
    Au pire il suffit de mettre un fusible en etrée
  1. [Thermique] Régulation
    Par invite4a7127d3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 08h48
  2. [Thermique] regulation
    Par solex dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2007, 07h33
  3. regulation
    Par invitebe21bc8c dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/06/2007, 23h09
  4. Régulation
    Par invitebdb30408 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2007, 09h27
  5. regulation T°C
    Par invite11f26f3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 22h16
