Batterie à l'eau du robinet
    inviteca06964f
    Smile Batterie à l'eau du robinet
    Bonjour !
    Je viens de mettre dans un bac en plastique, de l'eau du robinet.
    J'ai ensuite percé un trou en haut pour laisser passer les fils des électrodes.
    J'ai attaché le fil bleu (-) à un trombone en zinc, et le + n'est qu'un fil de cuivre.
    J'obtiens là sur mon multimètre 0.88v.
    Jusque là tout va bien.
    Ensuite, je me met à recharger ma batterie avec ma dynamo "maison" qui produit environ 6v 1A.
    La batterie se recharge, mais lorsque j'ai fini de la recharger, je vois la tension qui diminue, qui part de 1.30v, et qui finit vers 1v.
    Il m'est impossible d'aller plus loin.
    De plus, l'intensité est nulle, 0mA...
    J'aimerais savoir comment améliorer cette batterie !
    Merci d'avance !
    MiGaNuTs
    Re : Batterie à l'eau du robinet
    C'est pas une batterie que tu as créé, c'est une pile.
    Pour améliorer ces performances il y'a quelques pistes a creuser:
    augmenter la surface de tes électrodes,baisser le ph de ton électrolyte et rapprocher tes électrodes.
    inviteca06964f
    Effectivement... mais comment pourrais-je baisser le ph ?
    ftorama
    en remplaçant l'eau par du Coca
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    inviteca06964f
    Je vais essayer plus tard, pour le moment, j'essaie de la recharger autant que je peux (8v, environ 2A), voir si ça change quelque chose...
    Au fait, en électrolysant l'eau, est-ce que ça changerait quelque chose ?
    f6bes
    Citation Envoyé par benjamindu58futur11 Voir le message
    Bjr à toi,
    As tu une idée de ce qu'est "l'électrolyse" ?
    Ca consomme du courant pour FONCTIONNER (électrolyser).
    Donc si ça "consomme" , ça ne "produit" pas ...d'électricité.
    Bon W E
    et un deuxième!
    De plus en plus inquiétant en ce qui concerne l'enseignement des sciences en France!
    inviteca06964f
    Je pense que vous n'avez pas compris ma question...
    Si on électrolysait l'eau pour ensuite, la recharger avec la dynamo puis mesurer avec le voltmètre, est-ce qu'elle aura plus d'autonomie ?
    (vous fâchez pas, j'suis fan de vicmand )
    Re
    si nous avons très bien compris et ce n'est pas possible comme çà.
    L'accumulateur à déjà été inventé , et c'etait au XIXeme.
    Gérard
    A ton avis, le résultat de l'électrolyse, c'est quoi ?
    wizz
    et nous, on ne comprend pas ton principe, on ne comprend pas ton raisonnement
    étape 1: j'électrolyse l'eau
    -qu'est ce qu'il me faut
    -qu'est ce que j'obtiens
    étape 2: la recharger avec la dynamo??????? là, je ne comprends plus rien
    f6bes
    Citation Envoyé par wizz Voir le message
    Bjr à toi,
    Effectivement ce sera mieux avec un............entonnoir !
    Normal que tu ne suives pas !
    Bon W E
  1. Filtrer l'eau du robinet
    Par Vlalele dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 35
    Dernier message: 10/10/2015, 10h36
  2. Dépollution de l'eau du robinet
    Par invitef2337441 dans le forum Chimie
    Réponses: 25
    Dernier message: 03/08/2010, 22h25
  3. Dureté de l'eau du robinet
    Par Sjlc dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/11/2008, 12h33
  4. l'eau du robinet
    Par invite9de6d49f dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2007, 20h57
