émetteur-récepteur, comment procéder ?
    invite7a53c9f1
    J'espère que je suis dans le bon forum. Voici mon problème; j'aimerais créer un émetteur-récepteur qui permettrait par l'intermédiaire d'un simple bouton poussoir l'envoie d'un signal au récepteur. J'aimerais utiliser une vingtaine de boutons, donc savoir comment procéder sachant qu'il faut une assez bonne portée (300 mètres minimum), quelques émetteurs-récepteurs les mieux adaptés à cette situation ?
    vincent66
    Re : émetteur-récepteur, comment procéder ?
    Là une transmission en numérique s'impose... il existe des modules tout faits ayant la portée demandée.
    Au niveau de l'émetteur, un microcontroleur pour gérer le clavier, encoder les données à envoyer si nécessaire et gérer le module émetteur...
    Côté récepteur un microcontroleur aussi pour gérer le module récepteur et décoder les données reçues...
    Vincent
    invite7a53c9f1
    Citation Envoyé par vincent66 Voir le message
    Vincent
    Merci pour ta réponse, aurais tu des exemple de modules tout faits ?
    vincent66
    Tu peux regarder du côté d'Aurel ou ARF.
    Vincent
    f6bes
    Bsr à toi,
    Et pourquoi donc le numérique "s'impose" ???
    Déjà on ne sait pas si les 20 commandes sont utilisées SIMULTANEMENT (faut avoir des doigts de fée pour cela).
    Donc ce point là est à préciser!
    Un émetteur AVEC un codeur à 20 codes peut suffire sans que cela soit une transmission NUMERIQUE.
    invite7a53c9f1
    Bsr à toi,
    5-6 commandes peuvent être utilisées simultanément, mais pas plus, alors que me conseillez vous ?
    encore merci
    f6bes
    Citation Envoyé par evil2000 Voir le message
    encore merci
    Bjr à toi,
    Ta question initiale est : "....j'aimerais créer un émetteur-récepteur..."
    Reste donc à savoir si tu veux "acquérir" OU "créer" ?
    J'ai pas connaissance de tel montages COMPLETS "commercialement" parlant.
    Mais j'ai pas cherché sur le net , non plus .
    Ca existe peut etre, mais la surprise sera du coté du prix.
    La "création" implique une étude ( en particulier du systéme de codage/décodage). Des modules "émission/réception" (mais QUE cela) te déchargeront de la partie etude HF.
    f6bes
    encore merci
    Bjr à toi,
    Attention ton cahier des charges est plus que restreins: le fait d'appuyer sur un bouton ne signifie pas que la commande générée va CONTINUER d'exister dés que tu léveras le doigt du bouton.
    Faut donc, peut etre, intégrer une fonction de "maintien" de la commande. Faudra AUSSI penser à pouvoir arréter...la commande !
    PIXEL
    hello ,
    ça ne se trouvera pas , avec un tel cahier des charges... (porté demandée , nombre de commandes simultanées).
    bref , c'est un montage à sous-traiter, car il faut en pondre une bonne partie.
    à quoi ça doit servir ?
  1. Comment faire un émetteur récepteur morse ?
    Par invitef04c7003 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2012, 12h59
  2. Emetteur Recepteur comment ?
    Par inviteb19b9a3c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 00h12
  3. Comment distinguer un émetteur d'un récepteur ultra-son
    Par invite01caa1a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 23h56
  4. Comment réaliser un émetteur récepteur?
    Par invited5d9a27e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 18h28
  5. comment procéder pour une 5/2?
    Par invitef23e6b07 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/07/2007, 13h22
