Comment distinguer un émetteur d'un récepteur ultra-son
    invite01caa1a5
    J'ai acheté il y a deux ou trois ans un émetteur et un récepteur ultra-son et ne les ai pas utilisé peu de temps après l'achat .
    J'aimerais les utiliser maintenant, mais en fait je sais pas lequel des deux composants est l'émetteur et celui qui est le récepteur .
    J'ai pris deux photos jointes .
    Le dessou de l'un des deux a un fond noir en plastique et est marqué d'un T , l'autre a un arrière métallique sur lequel est écrit C.T.D .
    Les deux ont une broche qui est entourée d'une sorte de pastille en plastique .
    S'il y a un devin, ou un marabout , merci pour l'aide
    Renardhino
    louloute/Qc
    Re : Comment distinguer un émetteur d'un récepteur ultra-son
    Bien souvent les éléments piézo sont indifféremment H-P ou micro.
    Un bon moyen de vérifier : essaie-les !|
    男人不坏,女人不爱
    invite01caa1a5
    Merci pour la réponse,
    J'ai finalement eu la réponse en appelant le magasin ou je les avais achetés .
    Qristoff
    Animateur Électronique
    et c'est quoi la réponse ?
    moi j'aurais parié sur : émetteur pour celui avec l'arriére tout métallique... c'est ça ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    T cela signifie transmiter.
    invite01caa1a5
    JR parle très bien anglais
    Qristoff
    Donc, j'ai perdu... (mais on n'avait pas parié le Champagne...
    et CTD, ça veux dire quoi ? (pour ma CG.. culture générale !)
    invite01caa1a5
    Bon et bien CTD ne fera pas évoluer ta culture générale ,
    car CTD c'est Ceramic Transducer Design Co., Ltd , l'entreprise qui produit les transducteurs .
    A plus
    invite01caa1a5
    Dans la doc sommaire de l'émetteur il est écrit qu'il doit être alimenté par un signal d'au plus
    20 Veff (sans composante continue)
    Qu'est-ce que vous pensez de l'alimenter avec un signal carré 0-5V ou 0-10V de fréquence 40kHZ ?
    Mister Fourier me suscure que la valeur moyenne de ces signaux est non nulle, est-ce gênant ?
    Je suppose que non tant que la tension appliquée au HP n'est pas trop forte ,
    qu'en dites-vous ?
    Qristoff
    Un condensateur de découplage s'impose, je crois et ça rassurera beaucoup de monde.. tranduceur compris !
    invite01caa1a5
    Condensateur donc placé entre la borne de sortie du 555 et l'entrée de l'émetteur ?
    L' émetteur lacherait sinon , ou est-ce juste pour limiter la conso de l'émetteur ?
    Qristoff
    je ne connais pas les caractéristiques de ton émetteur (impédance en particulier) mais faire circuler un courant continu va le saturer et tu auras un mauvais rendement, mais tu ne risque pas de le casser.
    La capacité série sera faible car un trasnduceur ultrason présente une haute impédance.
    invite01caa1a5
    Ok, merci pour ton aide
    Pour la réception, un ampli op en amplificateur inverseur connecté à la borne de sortie du récepteur fait il l'affaire ?
    Qristoff
    Il faudrat filtrer un minimum pour la BF et ensuite la HF pour ne détecter que le signal desiré.
    il y a des idées ici sans filtrage...
    invite01caa1a5
    Intéressant ce petit site .
    En regardant le schéma, l'émetteur est alimenté en tout ou rien, ils ont pas mis de condensateur de liaison, ils utilisent juste Q1 qui court-circuite de manière périodique TX1 .
    Ce qui veut d'ailleurs pas dire que le condensateur de liaison soit une mauvaise idée
    Je vais faire qq essais demain .
    Dodo !
    A plus
  1. Comment faire un émetteur récepteur morse ?
    Par invitef04c7003 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/06/2012, 12h59
  2. Comment réaliser un émetteur récepteur?
    Par invited5d9a27e dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2008, 18h28
  3. Comment distinguer un atome d'un ion?
    Par invite918f713b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/01/2008, 20h51
  4. Fabrication d'un émetteur récepteur
    Par invite6956210a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 21h50
  5. Emetteur/Recepteur avec son
    Par invite83029c98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 09h28
