Afficheur déporté
Afficheur déporté
    invite138c754a
    Wink Afficheur déporté
    Bonjour à tous!!!
    Je suis en train d'étudier les afficheurs, mais il y a une question que je n'arrive pas à comprendre...j'aimerais savoir quel est le fonctionnement d'un afficheur déporté ainsi que ses differences avec un affichage multiplexé...
    Merci d'avant!!!
    Dernière modification par Jack ; 02/06/2009 à 09h24. Motif: Taille de la police e caractère
    f6bes
    Re : Afficheur déporté
    Bjr à toi,
    Ton texte est RIDICULEMENT trop petit.
    Va falloir revoir le choix de ta police de caractéres !
    Le message est suffisamment passé.
    Jack
    La taille de la police utilisée rend le message très agressif.
    Merci de se contenter de la police standard.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par andrea aguilera Voir le message
    Un affichage multiplexé, c'est un mode de fonctionnement
    Un afficheur déporté, c'est un mode de montage
    Un affichage multiplexé peut être un afficheur déporté
    J'aime pas le Grec
    invite138c754a
    Red face Re : Afficheur déporté
    Merci d'avoir repondu et d'avoir corrigé la taille de la question n.n
    Mais alors...un afficheur 7 segments est un afficheur multiplexé et son montage est deporté??? Ou je n'ai rien compris...
    Si oui, en quoi consiste donc l'affichage déporté?
    DAUDET78
    pour toi, quelle est la différence entre un afficheur multiplexé et un afficheur non multiplexé?
    J'aime pas le Grec
    invite138c754a
    Je comprends que le multiplexage est la capacité à transmettre sur un seul support physique des données provenant de plusieurs équipements (émetteurs et récepteurs). Donc, la différence entre un afficheur multiplexé et un afficheur non multiplexé est que le premier est capable de trier les informations reçues tandis que le deuxieme affiche les info telles qu'elles lui sont données....(Dans mon cas j'utilise 4 afficheurs 7 segments que d'après moi ne sont pas multiplexés)
    Si je me trompe n'hesitez pas á me le dire car ces info seront utilisées pour mon dossier de BAC
    De plus je ne comprends pas comment est fait le montage de l'afficheur deporté...est-ce que le montage est pareil à celui de l'image??? (l'image est d'un systeme qui fait partie du projet)
    DAUDET78
    C'est les afficheurs 7 segments qui sont multiplexés , pas l'affichage.
    Pour un affichage composé de 4 afficheurs 7 segments, il faut :
    - Avec des afficheurs statique 4*7= 28 liaisons (ou 4*4 = 16 avec un décodeur BCD externe)
    - Avec des afficheurs multiplexés 4+7= 11 liaisons (ou 4+4 = 8 avec un décodeur BCD externe) ...et même seulement 6 si on est intelligent
    Comme cela réduit le nombre de fil de liaison , un affichage déporté (donc à distance) est le plus souvent multiplexé.
    PS: pour voir si des afficheurs à LED sont multiplexés , il y a une combine simple. On regarde les afficheurs avec un petit miroir que l'on fait vibrer à la main. On voit donc les afficheurs qui se déplacent rapidement dans l'espace.
    Plusieurs cas peuvent se produire :
    1/ On voit un affichage identique, un trait ou un rond lumineux (par exemple en regardant la LED "Num Lock" du clavier PC)
    2/ On voit la LED en pointillé (alimentation de la LED en 50 Hz par exemple)
    3/ On voit des groupes de segment s'allumer dans l'espace tour à tour (comme souvent avec un radio réveil)
    4/ On voit chaque 7 segments s'allumer dans l'espace tour à tour ( avec ce montage http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...git_10TS3.html , par exemple)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 03/06/2009 à 04h55.
    J'aime pas le Grec
  1. achat afficheur deporte pour compteur edf
    Par patrick.2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 30/07/2011, 07h38
  2. Montage pour Micro+PTT déporté
    Par invitec39ef88b dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 10h47
  3. afficheur lcd en afficheur 7 segment
    Par invite3cc40cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2008, 09h43
  4. [Blanc] pièces d'arrêt du tambour en cas deporte laissé ouverte ,arrachée!
    Par invite68c5cdf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 17h00
  5. deporté les commandes de volume
    Par invite93fb9d4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2003, 10h52
