Quel transistor?
Quel transistor?
    invite6ee0bfcc
    Quel transistor?
    Voila, je suis débutant en électronique, et j'aimerai crée un amplificateur, mais je ne sais vraiment pas quelle transistor utiliser. Je voudrai qu'il soit très puissant, pour pouvoir alimenter deux haut parleur et que le son soit fort, et qu'il marche avec une pile 9 volts. Pouvez vous me donner le numéro de transistor qui correspondent a mes critères? Et sachant que j'habite à Munich en Allemagne, est ce que les numéros de série sont les mêmes?
    Merci d'avance!
    Re : Quelle transistor?
    Citation Envoyé par Vycen Voir le message
    ... un amplificateur, mais ... quel transistor ... très puissant ... deux haut parleur et que le son soit fort, et qu'il marche avec une pile 9 volts ... Munich ...
    Bonsoir Vycen et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    la seule réponse "positive" que je vais te donner, c'est que toutes les références de semi conducteurs sont internationales, et, sauf cas particulier, c'est trouvable partout.
    Pour le reste tu vas être déçu.
    une pile 9V ne permet pas de faire de la puissance. D'ailleurs, tu devrais définir ce que tu appelles puissant. Quel est l'usage que tu veux en faire?
    Aujourd'hui, ce ne sont plus des transistors, mais des amplis intégrés.
    Une pile ne permettra même pas un watt, et si oui, ce ne sera pas longtemps.
    Et tes haut parleurs, ils ont quelle impédance?
    Dernière modification par gienas ; 24/11/2010 à 21h32. Motif: Correction de séminaire conducteurs en semi conducteurs
    ouss76
    Salut a toi!
    je suis loin (mais très loin) d'être un spécialiste mais a mon avis avec seulemnt 9V et uniquement un (des?) transistors tu ne pourra pas avoir grand chose (pas plus de quelques W...)
    Par contre, une référence est trouvable sous le même nom quelque soit l'endroit du globe ou tu te trouve. Et je ne parle même pas des équivalences.
    invite6ee0bfcc
    Mes hauts parleurs sont des petit haut parleur récuperé dans deux Talkie Walkie. Mais sinon un transistor ne risque pas de surchauffer si je le branche à une prise?
    f6bes
    Bsr à toi,
    Manifestement tu est loin d'etre un pro de l'électronique.
    Brancher ton "transistor" sur quelle PRISE (230 v) !! ??
    Lorsque'on a une "idée" en tete on commence par s'INTERESSER à ce que l'on peut obtenir de la part d'internet.
    Dans ton cas rien ne t'interdit de poser la question "réalisation d'un ampli audio de xx watts".
    Sur que tu va trouver des réponses et te faire une idée de ce qui va t'attendre.
    invite6ee0bfcc
    Bsr à toi,
    Pas brancher le transistor directement sur la prise, mais utiliser les 230 V pour alimenter mon circuit. C'est vous qui me dites que 9V c'est pas assez puissant.
    invite6ee0bfcc
    Sur mes haut parleurs il y a marqué 8 Ohm et 5 Watt
    invite6ee0bfcc
    Transistor performant
    Je cherche un transistor performant, puissant et qui ne chauffe pas beaucoup, pour pouvoir crée un amplificateur. Pouvez vous me donner la référence et le numéro de série?
    Merci d'avance!
    DAUDET78
    Re : Transistor performant
    Un ampli de 1KW qui passe du 27 Mhz ?
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    ça ne sert à rien de reposer 100 fois la même question:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ransistor.html
    et ça a le don d'énerver les modos
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    invite6ee0bfcc
    C'est un ampli de 1 Watt. Il n'y a pas un genre de transisor qui ne risque pas de surchauffer. Et ftorama, personne ne peux répondre à ma question sérieusement sans se foutre de ma gueule, donc j'essaye de trouver des personnes sérieuses.
    Jojop37
    Bonsoir à tous.
    En fonction de l'utilisation que l'on veut en faire,la puissance d'un transistor est dans les caractéristiques constructeur;et se calculent
    P=U x I
    D'après ces calculs ,il reste à choisir dans un datasheet ou voir google les transistors qui vont bien.
    Jojop37
    ftorama
    mais les personnes n'ont pas changé depuis hier, et n'ont pas une mémoire de poisson rouge....on n'est pas sur "expériences incroyables" ici....un ampli ça se fait pas avec un transistor tout nu
    va sur sonelec-musique.com , regarde les schémas d'amplis, et tu verras que c'est un poil plus compliqué que ça....à moins de vouloir produire du grésillement et tuer le transistor en 1 heure chrono
    PA5CAL
    Déterminer le composant avant d'élaborer un projet est probablement la plus mauvaise démarche qu'on puisse avoir.
    Autant dire que tu n'arriveras à rien comme cela.
    Les performances, la puissance et l'échauffement sont des caractéristiques qui découlent du montage réalisé, et non pas du type de transistor, lequel ne sera choisi qu'en fonction des caractéristiques minimales exigées.
    Ta question a autant de pertinence que si tu demandais une roue sans savoir sur quel véhicule tu allais la monter... Au final tu pourrais bien avoir un vélo avec des roues de camion !
    Bref, montre-nous un schéma d'amplificateur (classe A, B, AB, C, D... ?) avec les spécifications attendues, et alors seulement on pourra t'aider à choisir un modèle de transistor qui lui convient.
    ftorama
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    Non mais je pense qu'il a vu ça: http://www.youtube.com/watch?v=E3_TKRTlV-M
    et qu'il s'est dit un composant suffit....bah non un composant suffit pas. Quand tu lis dans le commentaire de la vidéo que le son était tellement fort que le haut-parleur sentait le brulé, t'as juste envie de leur mettre deux claques. Ils font n'importe quoi, clament haut et fort que c'est ça l'électronique et pour les avoir croisés sur un forum, ne veulent surtout pas entendre raison. Ce sont eux les plus forts....ah, les joies de l'adolescence.
    Bonjour Vycen et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion, de deux discussions qui forment un doublon, non permis par la charte.
    Rien n'est plus désagréable, aussi bien pour le participant que le modérateur, qu'un dialogue de sourds.
    La solution, si elle existe, ce n'est pas un transistor. Merci d'en prendre acte et d'en tirer les conséquences.
    f6bes
    Bjr à toi,
    AVANT de vouloir faire , on essaye de prendre connaissance de qq bases fondamentales
    Si on se "moque " de toi, tu pourrais envisager que TA question n'est certainement pas TRES sérieuse !
    Je me dirais: "j'ai du poser une question à la con,....... j'évite donc d'insiter LOURDEMENT".
    Personne n'est à l'abri de poser une quetion qui va pas, mais on fait en sorte de ne pas récidiver.
    Le neurone ça se "travaille".
    Ca t'éviterais de reposer la MEME "clownerie".
    Pour un transistor " performant" en voiçi un:http://forums.futura-sciences.com/el...w-450-mhz.html
    Prends le donc avec "humour !
  1. quel transistor utiliser ?
    Par invite0c8c43db dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2010, 22h24
  2. quel transistor?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/06/2009, 05h58
  3. Quel transistor utiliser
    Par invite87f6d211 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2009, 08h54
  4. Quel résistance pour quel transistor
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2008, 12h05
  5. Quel Transistor pour 6A
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2007, 22h44
