Question toute simple, ampoules guirlande
    nomad83
    Bonjour à tous.
    Une petite question toute bête pour vous sans doute. J'ai récupérer une petite guirlande de 20 ampoules 12V/0.96 W en série fonctionnant sous 220/240V.
    Je souhaiterais savoir s'il serait possible de récupérer 4 de ces ampoules et de les alimenter via une pile 9 V ?
    Ou au pire des cas un petit transformateur 7 ou 9 V ?
    Dans le cas d'une pile, un interrupteur et la pile seraient suffisants ?C'est simplement pour éclairer les maisons d'une crèche séparément.
    A++
    DAUDET78
    Re : Question toute simple, ampoules guirlande
    Une ampoule 12V alimenté en 9V ....ça éclaire beaucoup moins !
    Elle consomme un courant de 80mA en 12V soit 60mA en 9V (en fait, un peu plus car le filament est plus froid)
    Pour quatre ampoules, 60*4= 240mA .... laisse tomber la pile qui ne durera que quelque dizaine de minutes !
    Utilise un bloc secteur , le choix de la tension permet de faire varier la luminosité
    J'aime pas le Grec
    nomad83
    Bonjour et merci pour ta réponse si rapide.
    Avec le modèle de transformateur que tu me proposes, monter les 4 ampoules en série fonctionnerait sans surchauffe du transfo ni des ampoules ?
    Merci d'avance.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par nomad83 Voir le message
    Avec le modèle de transformateur que tu me proposes, monter les 4 ampoules en série .....
    En parallèle !
    Sinon, il faut un transfo qui sorte 48V
    J'aime pas le Grec
    nomad83
    Oups merci pour l'info.
    Merci à toi et bonnes fêtes ! (ça arrive très vite )
    nomad83
    J'espère que quelqu'un lira ce message.
    J'ai trouvé un transfo chargeur pour batterie de voiture téléguidée.
    Celui-ci sort:
    11.6V ...-/180mA/2.1VA
    J'en ai éventuellement un autre, qui alimente un boitier de disque dur externe, celui-ci sort:
    12V...-2A
    Cela serait suffisant pour mes 4 ampoules 12 V ? Je ne voudrais pas faire surchauffer le transfo.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par nomad83 ; 07/12/2010 à 09h11.
    DAUDET78
    J'en ai éventuellement un autre, qui alimente un boitier de disque dur externe, celui-ci sort: 12V...-2A
    Celui là est bon.
    J'aime pas le Grec
    nomad83
    Merci à toi Daudet78, tu es encore là pour "m'éclairer plus vite que la lumière". Par contre je n'avais même pas vu que la guirlande est clignotante, je suppose qu'il doit n'y avoir qu'un ampoule qui a la fonction d'ampoule blanche pour clignoter...
    Merci encore à toi.
  1. theoreme médiane question toute simple
    Par invite25455aed dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/03/2010, 19h47
  2. question toute simple sur un condo
    Par mimix dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 16h14
  3. Pression et tension artérielle, question toute simple !
    Par Aperture-Science dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/05/2009, 22h25
  4. Question toute simple
    Par invitee240f783 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/10/2005, 15h32
  5. Question toute simple adaptation.
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2005, 07h05
