Sortie haute impédance et µc
    pseudoguyanais
    J'ai un composant qui est une mémoire flash et dont la sortie se retrouve souvent en "haute impédance".
    La sortie va directement sur mon PIC, en SPI, alors je me demandais à quel valeur correspondait cet état particulier?
    Pouvez vous m'aider?
    Merci beaucoup
    vincent66
    Re : Sortie haute impédance et µc
    Cet état est simplement l'absence de toute tension délivrée par la flash en sortie, ni 0V ni 5V ni rien d'autre... ceci permet de brancher plusieurs flashs spi sur le même bus, il faut utiliser le chip select ou chip enable pour sélectionner la flash avec laquelle on souhaite travailler, que l'on souhaite lire.
    Vincent
    pseudoguyanais
    Mais si on lit la valeur de l'entrée sur le pic alors que la sortie mémoire est en haute impédance, on doit retrouver quoi?
    Parce que en fait moi je trouve que des "1" ...
    ftorama
    Citation Envoyé par pseudoguyanais Voir le message
    lire une sortie haute-impédance n'a aucun intérêt et il n'y a rien à y lire.
    Comme expliqué plus haut, la haute-impédance permet de faire entrer plusieurs sorties sur une seule entrée. Mais si tu veux lire quelquechose de pertinent, il faut dire à un de tes composants de sortir de la haute-impédance
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    Bonsoir pseudoguyanais et tout le groupe
    ... Parce que en fait moi je trouve que des "1" ...
    Tu y lis des 1, mais tu pourrais tout aussi "bien" y lire des 0. C'est soit un hasard, soit c'est le résultat du hard extérieur.
    Tu as déjà deux réponses pertinentes, qui affirment que lire le "troisième" état, haute impédance, n'a pas de sens. Le composant est débranché, donc non présent sur le bus. S'il y a des pull up ou des pull down, tu liras (peut-être) des 1 ou des 0, mais cela peut résulter aussi du traînage sur les bits concernés.
    La lecture est donc totalement aléatoire.
    pseudoguyanais
    Ok, ok je comprends bien.
    Merci à tous
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 10h54
  2. haute impédance et programmation
    Par -Alex68- dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 19h53
  3. Impédance liaison haute tension
    Par invitea266330a dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2010, 21h49
  4. Sortie haute impédance et tension applicable
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 12h41
  5. haute impédance
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 07h28
