AOP 200mA single supply rail to rail
    vincent66
    Bonjour à tous !
    Retour vers le futur, je dois troquer pic & cie pour en revenir à un montage avec un ampli-op, les caractéristiques souhaitées sont dans le titre, la sortie doit pouvoir fournir jusqu'à env. 200mA à une charge résistive de 33 Ohms environ sous une tension d'alim de 6VDC.
    J'ai eu beau écumer les sites de mes fournisseurs habituels, j'ai fait chou blanc, la plupart des fabricants n'indiquent pas le courant maximum dans leurs descriptifs de produits...
    Que me conseilleriez-vous comme aop ?
    Merci d'avance !
    Vincent
    indri
    Re : AOP 200mA single supply rail to rail
    SN10501 avec 100mA ca suffit pas on dirait...
    Là où va le vent...
    Tropique
    Hello,
    Ils me semble au contraire que la plupart donnent l'info. Il faut activer le paramètre dans la fenêtre de sélection pour avoir la colonne correspondante.
    Ici, chez Linear:
    Code:
     1 2 4 60 220 375 500 720 800 1000 1200 2000 3.6 30 59 65 66 100 200 700 1.6 200 600 750 900 3 3.6 6 8 15 20 3 4 5 6 7 10 20 29 35 125mA Output CFA 1A Output Current Dual xDSL Driver High Current, Prog. Supply, Cload High Iout, Adj. Supply Current, Cload High Iout, High Speed High Iout, Low Noise, High Speed High Output Current, Av>10 High Speed/Power, Low Noise High Speed/Power, Low Offset High power high speed buffer Power Amp, Adj. Current Limit xDSL Driver DDPAK-7 DFN-12 DFN-8 DIP-8 MS-10 MS-8 SO-14 SO-16 SO-8 SOW-20 SSOP-16 SSOPN-16 T-5 TO-220 TSSOP-20 TSSOP-28 BUF CFA VFB
    LT1010 1 375 30 200 20 5 High power high speed buffer DIP-8,T-5, DFN-8 BUF
    LT1497 2 220 59 900 3 6 125mA Output CFA SO-8,SO-16 CFA
    LT1210 1 2000 66 900 3 35 1A Output Current DDPAK-7,SO-16,TO-220 CFA
    LT1795 2 1000 65 900 3.6 29 High Iout, High Speed SOW-20,TSSOP-20 CFA
    LT1207 2 500 66 900 3.6 20 High Current, Prog. Supply, Cload SO-16 CFA
    LT1206 1 500 66 900 3.6 20 High Iout, Adj. Supply Current, Cload DDPAK-7,DIP-8,SO-8,TO-220 CFA
    LT1969 2 800 700 200 6 7 High Output Current, Av>10 MS-10 VFB
    LT6301 4 1200 200 600 8 4 Dual xDSL Driver TSSOP-28 VFB
    LT1970 1 800 3.6 1.6 15 7 Power Amp, Adj. Current Limit TSSOP-20 VFB
    LT1886 2 800 700 200 6 7 High Output Current, Av>10 SO-8 VFB
    LT6300 2 1200 200 600 8 10 xDSL Driver SSOP-16 VFB
    LT1813HV 2 60 100 750 8 3 High Speed/Power, Low Noise MS-8,SO-8,DFN-8 VFB
    LT1739 2 1200 200 600 8 10 High Iout, Low Noise, High Speed DFN-12,TSSOP-20 VFB
    LT1794 2 720 200 600 8 10 High Iout, Low Noise, High Speed SOW-20,TSSOP-20 VFB
    LT1813 2 60 100 750 8 3 High Speed/Power, Low Noise MS-8,SO-8,DFN-8 VFB
    LT1814 4 60 100 750 8 3 High Speed/Power, Low Offset SO-14,SSOPN-16 VFB
    la troisième colonne est le courant
    DAUDET78
    Un ampliOP Rail to Rail et un NPN+PNP en sortie. Tu auras une excursion depuis 0,6V à 5,4V
    PS: le courant de sortie est toujours spécifié. Donne un lien WEB de la spécification d'un ampliOP où ce n'est pas marqué.
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    De la pub mensongére ....
    http://www.datasheetcatalog.org/data...w98czroupy.pdf
    alimentation 5V
    Avec une charge de 150 ohms, excursion de 4V
    Avec une charge de 10 ohms, excursion 0,8V
    J'aime pas le Grec
    indri
    J'ai juste lu un tableau comparatif de plusieurs AOP rail to rail de chez ti
    Là où va le vent...
    DAUDET78
    C'est ça le gros problème ..... le contenu d'un tableau n'est pas garantie, donc ils peuvent mettre n'importe quoi ..... d'où ma remarque!
    En l'occurrence, la tension de déchet (alimenté en 5V) est de moins de 0,5V garantie pour un courant de sortie de 30mA
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    il y l'OPA551 de burr brown qui crache 200mA mais il n'est pas rail/rail...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    vincent66
    Merci à vous tous pour votre empressement !
    Je devrais maintenant trouver plus facilement.
    Vincent
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    il y l'OPA551
    et qui fonctionne en 10V ...
    Du Rail to Rail en 5V et 100mA ... ça se trouve chez les bisounours !
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Tu veux dire quoi ? il cherche un ampli qui crache..je lui ai proposé celui là en disant clairement qu'il n'était pas rail/rail.
    Je ne comprends pas ta remarque
    DAUDET78
    Celui que tu proposes fonctionne en 10V min ...
    les bisounours? la demande de notre ami vincent66 est irréalisable ... il faut qu'il mette de l'eau dans son vin !
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Vu..
    j'avais skippé que la tension d'alim de notre ami n'était que de 6VDC.
    L'OPA551 fonctionne sous +/4V, où as tu vu 10Vmin dans la DS ?
    Tropique
    Il faudrait voir quels sont tes besoins réels, en bande passante notamment: faut-il que ça aille vite, que ça passe le DC?
    Quand les amplis intégrés ne suffisent plus, il reste les solutions discrètes, mais qui sont forcément plus ciblées et plus limitées (sauf si on met vraiment le paquet).
    Un exemple, qui pourrait facilement être adapté (mais qui n'est pas universel):
    http://forums.futura-sciences.com/at...or-outampoejpg
    DAUDET78
    http://www.datasheetcatalog.org/data...wn/mXrytru.pdf
    Je ne sais plus .... mais ce n'est pas 6V !
    J'aime pas le Grec
    vincent66
    Au final un LMH6601 ou LMH6639 me conviendrait mais mon fournisseur habituel ne les propose pas, alors je vais me rabattre sur un LT1010 ou un LT1210.
    Encore merci et à la relecture !
    Vincent
  1. Cherche équivalence ampli AOP rail to rail
    Par jorg1n dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2009, 12h13
  2. AOP single supply low input bias current
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 19h26
  3. emetteur recepteur HF elektor avec Aop rail to rail
    Par dominique44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 12h24
  4. single rail power amplifier
    Par invite497e5e95 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/07/2005, 19h43
  5. Ampli Op monotension & rail to rail
    Par invite32bb90e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2003, 19h26
