Pb Speed controller
Pb Speed controller
    ibtihel
    Pb Speed controller
    http://src.lenze.com/lenze-bibliothe...sse_530_FR.pdf
    quelqu'un à déja eu affaire à ce variateur DC (lenze 532) ? .. car je voudrais savoir combien sort chaque secondaire de son transfo ?
    PS : le teste des tous les composants est positif (sauf ceux sur le module hybride ) , j'ai aussi des doute sur output du TR
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Pb Speed controller
    Quel transfo ? celui sur la carte ? ce n'est pas marqué dessus ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    ibtihel
    oui celui sur la carte
    il ya seulement ce marquage :
    lenze 332 703
    MS 1607
    alors que dit 'il ?
    PS : quand j'ai dis "sauf ceux sur le module hybride" cà veut dire que je n'ai pas encore tester ces composant .... car pas facile ( encombrement)
    Qristoff
    Ce transfo ne sert qu'à alimenter la carte et n'a rien à voir avec la partie puissance. Il faut fouiner un peu dans le ci pour chercher les indices... types de régulateur, tension des capas chimiques...
    macgyverfr
    j arrive tardivement mais pour tous les autre ce sera un plus
    le transfo lenze 332 703 ms 1603 et un transfo de 1.5va entrée 220v 50hz et les sorti par contre sont différente 2x 15v mais une fait 81ma et l'autre 18ma donc attention vue de dessous coté secondaire la sortie 18ma et a gauche le 81ma est a droite on peu mettre un deux fois 15v de 2.4va qui délivre deux fois 80ma pour le remplacé
    a plus
    Que voilà une entrée fracassante, cela n'est pas vraiment très constructif.
    D'une façon générale le déterrage n'est pas très bien vu ici, même s'il peut apporter des informations intéressantes, il faudra s'y faire.
    ensuite un peu de respect pour les anciens, tant en age qu'en présence et compétences serait apprécié.
    pour finir on ne bâti pas le futur sur l'ignorance du passé.
    ABES
  1. Speed vac
    Par Do_The_Funk dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/02/2012, 14h32
  2. Controller SD card vers µcontroller
    Par jum0034 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2010, 14h00
  3. controller memoire
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/07/2008, 12h32
  4. Speed fan
    Par invite36ec7083 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 29/12/2006, 09h03
  5. [Projet] Switching CAN High Speed/Can Low Speed
    Par invitefb142eb4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h36
