  • Login:
+ Répondre à la discussion
ampli op
  1. bab13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    luynes 13
    Âge
    56
    Messages
    39
    ampli op
    bonjour à tous.
    ayant besoin d un petit detecteur de lumiere, j ai fait mes fonds de tiroir '(et mes fonds de cerveau).
    j ai utilise un 741 ,
    un pont de resistance sur l entree non inverseuse regle a 5v,
    une ldr +resistance sur l autre entree ,
    un 2222 en sortie qui commute un buzzer.
    mais je me retrouve avec 1.96 v en etat bas .etat haut ok.
    de ce fait la charge reste alimentee en permanence.
    il doit rester quelques specialistes de cette antiquite sur le forum qui pourraient m aider.
    merci d avance.
    • Publicité
  2. Jack
    Date d'inscription
    avril 2003
    Localisation
    Metz
    Messages
    12 131
    Re : ampli op
    le 741 doit s'alimenter à partir de tensions symétriques, par exemple +/-10V
    On trouve aujourd'hui des amplis monotension, voire rail tot rail pour sensiblement le même prix que cette vénérable antiquité, mais peut-être tes fonds de tiroir n'en sont-elle pas pourvues.
  3. bab13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    luynes 13
    Âge
    56
    Messages
    39
    Re : ampli op
    rapidite de reponse max.
    en effet mes fonds de tiroirs sont limites.
    ansi que mes fonds de cerveau.
    en aucun cas, il ne peut s alimenter en +/0 ?
    il me semblait bien pourtant l avoir deja utilise comme ça.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 027
    Re : ampli op
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    Eh non .... tous les ampliOPs peuvent s'alimenter en mono tension (il n'y a pas de broche "0V" sur un ampliOP)
    Par contre, cette ancêtre ( à mettre à la déchetterie) ne peut pas sortir une tension proche de ses rails d'alimentation.
    Solutions :
    • Mettre une zener de 5V entre la sortie et la base du transistor
    • Utiliser un LM324 en comparateur
    La bonne solution : utiliser un vrai comparateur, le LM311 qui supprime aussi le transistor (il peut absorber 100 mA)
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    36
    Messages
    11 962
    Re : ampli op
    Bien sûr que si
    Tous les aop peuvent fonctionner en mono-tension ou en symétrique
    Dans le 1er cas il est courant de faire une masse virtuelle avec 2 résistances
    Les difficultés sont moindres quand elles sont réparties.
    • Publicité
  6. bab13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    luynes 13
    Âge
    56
    Messages
    39
    Re : ampli op
    aie, j aurais presque prefere les mettre à la poubelle.
    g cortex , pour moi en 4 - et 7+.
    creer une masse ,ok ,mais ça me complique le montage.
    par curiosite electronique ,peux-tu developper cette masse virtuelle.
  7. PIXEL
    Date d'inscription
    mai 2003
    Localisation
    Colombes 92
    Âge
    63
    Messages
    17 660
    Re : ampli op
    la "masse virtuelle" est un basique de la conception analogique , bien avant les AOP intégrés!
    http://www.sonelec-musique.com/elect...irtuelles.html
    "Arrêtez d'emmerder les français" président George POMPIDOU
  8. bab13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    luynes 13
    Âge
    56
    Messages
    39
    Re : ampli op
    en parcourant www sonelec pour cette masse virtuelle,
    je tombe sur un montage à 741 quasi identique au mien,
    alimente en 9v par pile, donc sans +9, 0v, -9.
    et avec une resistance sur la base du transistor que j avais oublie,
    et qui une fois mise permet au montage de bien fonctionner,
    bien que j ai toujours 1.9v en sortie.
    j ai toujours confondu masse ,- , negatif, 0v et la je suis completement perdu.
    avec quoi fonctionne mon 741, je l alimente avec une alim 12v classique.
    quid de la masse virtuelle et de l alim symetrique.
    merci en tous cas pour votre aide.
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 027
    Re : ampli op
    Citation Envoyé par bab13 Voir le message
    donne le lien WEB !
  10. bab13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    luynes 13
    Âge
    56
    Messages
    39
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    70
    Messages
    38 027
    Re : ampli op
    Ce n'est pas qu'une résistance .... mais un pont de résistance !
    Tu peux expliquer pourquoi ça marche mieux?
  12. bab13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    luynes 13
    Âge
    56
    Messages
    39
    Re : ampli op
    je parle de la resistance entre base du 2222 et masse ,terre ,-, 0v .
    mon montage fonctionne tres bien apres avoir rajoute cette resistance.
    mais je m attendais à avoir la tension alim pour l etat haut,
    et 0v pour l etat bas.
    alors que l etat bas est à 1.9v.
  13. bab13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    luynes 13
    Âge
    56
    Messages
    39
    Re : ampli op
    j ai fouille le forum.
    j en deduis que le 741 n est pas rail to rail et qu il atteindra pas les extremes de la tension d alim.
    mon montage fonctionne car la tension sur l entree inverseuse est inferieure ( sans atteindre 0) à la tension (reglee à 5v) sur l entree non inverseuse pour l etat bas.et superieure pour l etat haut.
    encore merci de m avoir declenche cet approfondissement.
  14. bab13
    Date d'inscription
    mars 2006
    Localisation
    luynes 13
    Âge
    56
    Messages
    39
    Re : ampli op
    il reste juste cette histoire d alimentation du 741.
    je n ose imaginer que je cree cette masse virtuelle avec le pont de resistance sur l entree non inverseuse.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. Ampli de classe A: meilleur qu'un ampli de commerce?
    Par Bourkanieche dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 21h08
  3. Ampli op en suiveur ou ampli op en ampli de tension?
    Par Xezbeth dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 17h29
  4. [Brun] panne ampli pré-ampli
    Par epo4807 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 17h46
  5. transformer un ampli sub en ampli "normal"???
    Par karmad dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h58
