interfrence entre deux ondes
    invite459b7859
    est ce que pour que deux ondes interferent doivent avoir la meme frequence et pourqoui?
    invite1c383cd3
    Salut!!
    Une interference, par definition, c'est un "parasite" qui n'est pas de la meme frequence.
    En radioamateur par exemple (CB) une interference entre 2 cannaux (donc 2 frequences) est appeller "moustache"... en fait c'est surtout une question de puissance et de filtrage.
    Si la puissance est importante et que le filtrage est inexistant, le signal va se disperse un peu sur les autres frequences proches.
    J'espere avoir ete clair a cette heure avancee :P
    Dagda
    invitecf059682
    bonjour, il y a aussi les harmonique. Lorsque une signal est envoyé dans une antenne, il est envoyer en même temps un signal d'une fréquence multi du premier. Exemple pour l'harmonique 2: une CB envoie un signal vers 27mhz. l'harmonique 2 de ce signal est 54mhz soi une bande reçu par les TV. Voilà comment les CB brouillent les TV.
    Contre cela, il faut un émetteur de bonne qualité, bien filtré qui ne transmet que la fréquence de base et pas les harmoniques. On utilise pour cela des filtres bouchons ( ou passe bas et passe haut).
    Deux fréquences peuvent interférer entre elles lorsque celles ci sont très proche. Un émetteur qui transmet sur un fréquence, transmet aussi sur les fréquences proches (par manque de précision). Si son signal est puissant il peut dépasser celui qui devrait être sur cette fréquence et donc la brouiller.
    Bigonoff
    Salut
    Si tu appliques 2 fréquences à un étage d'entrée, tu induis également deux autres fréquences.
    Une vaut la différence entre les deux premières fréquences
    L'autre la somme
    Bigonoff
    Vive l'Internet libre
  1. [Génétique] Distance entre deux gènes
    Par invitecfb758d1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/09/2008, 09h45
  2. Paille entre deux murs ...
    Par Calimero38 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2007, 07h50
  3. hésitation entre deux dictionnaires
    Par Seirios dans le forum Lectures scientifiques
    Dernier message: 31/10/2006, 17h09
  4. Choc entre deux voitures
    Par Maxou49bis dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2006, 13h08
  5. Deux plats dans le micro-ondes...
    Par invitefae0b27c dans le forum Physique
    Dernier message: 16/11/2005, 14h56
