Comment choisir inductance pour alim découpage DC/DC
    Seb.26
    je suis en train de me faire une petite alim à découpage.
    Mon alim est basée sur un TS2596 ( 3A / 150KHz Buck Dc-Dc Converter )
    Datasheet : http://docs-europe.origin.electrocom...6b80aab9f1.pdf
    Ma question : comment choisir l'inductance ?
    La datasheet préconise une inductance de 68uH, mais j'en trouve plein avec cette valeur ...
    Par exemple le courant :
    mon alim devra fournir environ 200mA en 5v, donc est-ce que c'est OK si je prends une inductance > 200mA (500 par exemple ?) ...
    quoi d'autre regarder pour choisir ?
    ça doit vous sembler con comme question, non ? ...
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    vincent66
    Re : Comment choisir inductance pour alim découpage DC/DC
    Pour mes réalisations je surdimensionne toujours mes selfs de stockage en courant d'un facteur 1,5 à 2.
    Tu trouveras plus facilement une 100uH 500mA, qui devrait convenir.
    Vincent
    Seb.26
    OK.
    j'ai déjà fait *2 sur le courant de l'alim (j'ai besoin de 100mA en "vrai")
    donc l'inductance de sortie doit être choisie en fonction de son courant ?
    ... seulement de son courant ?
    PIXEL
    si tu affine le calcul , ta self doit pouvoir accumuler l'énergie fournie pendant une période.
    énergie qui s'accumule au fur et a mesure que le courant monte dans la self , ET QUI NE DOIT PAS ATTEINDRE LA SATURATION MAGNÉTIQUE DU NOYAU, car le rendement va s'effondrer , et le montage probablement péter. D'où le réflexe de surdimensionner en cas de développement "au pif".
    on arrive alors à des calculs assez galères , il est d'usage, maintenant , de se faire aider par des simulateurs ad-hoc ( ton serviteur s'est parfumé ça à la règle à calculs !) , mais ça sous tend de bien connaitre les specs de la self , ce qui n'est pas toujours évident.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    dans certaine datasheet, les constructeurs ont la gentillesse de fournir des formules empiriques pour dimensionner les élements, ici par exemple à la page 10
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    bobflux
    Pour choisir ton inductance, tu as :
    - Le courant de saturation : le courant ne doit jamais dépasser cette valeur comme dit plus haut, sinon la self sature et perd son inductance, il ne reste plus que la résistance du fil qui est dedans, et la fumée magique sort...
    - la résistance du fil qui est dedans : à toi de décider, ça dépend du rendement que tu veux
    - les pertes fer : ça dépend du matériau, du rendement que tu veux, prends plutôt une ferrite
    - le blindage : ça dépend de la sensibilité de ton circuit aux parasites, tu peux mettre une self non blindée (excellent émetteur RF), ou blindée (beaucoup moins de problèmes)
    J'aime bien ce style : http://search.digikey.com/scripts/Dk...1280-680MCT-ND
    Bon maintenant, pour sortir 100 mA, tu prends un régulateur qui a une protection anti court circuit qui déclenche à 6A, au lieu d'un composant plus adapté, mettons un qui limite à 200 mA . Soit, mais :
    - si ce que tu branches derrière a un problème, peut-être que 200mA le ferait moins prendre feu que 6A, d'ailleurs l'alim que tu mets avant est-elle capable de sortir 30W sans fumer ?
    - le rendement sera mou
    - si tu prends une self 6A tu vas avoir un gros bestiau
    - si tu prends une self 200mA, et que la sortie se met en court-circuit, la datasheet ne spécifie pas si le régulateur survit. Ça va probablement dépendre de l'alim qui est avant. Si la self de 200mA a une résistance de 1 ohm, il ne circulera que 5A, donc c'est la self qui fondra, ensuite elle deviendra un court circuit et pouf..
    HugoS
    Salut
    le calcul n'est pas si galere que ca!
    l'energie a chaque cycle est
    E= 1/2 LIcarré, donc si P: la puissance a fournir P/F=E (F fréquence de découpage).
    I correspond au courant en fin de cycle, d'ou on trouve L.
    On a aussi V=L*dI/dt , V difference de tension entre in et ou, ex: in12V, out 5V V=7. dI c'est le courant en fin de commutation, dt le temps d'ouverture du transistor.
    d'ou L=V*dt/dI
    C'est les 2 formules de base... pour les alim a decoupage
    Hugo
    AbderrahmaneH
    Je relance ce sujet, ça peut toujours servir.
    Alors pour un convertisseur Buck plusieurs points sont à prendre en compte :
    - pendant le cycle de charge de l'inductance on a cette équation Vin-Vout/L=di/dt
    - Rapport cyclique (Duty cycle) DC=Vout/Vin
    - Fréquence de commutation des MOSFET = Fs
    Exp : DC-DC 24V vers 5V/3A
    - Duty cycle DC=Vout/Vin=5/24=21%
    - Fs=400KHz ==> t charge = 0.21 * 1/400K = 0.52 µs
    - On peut considérer que les ondulations ( ripple) du courant est : ripple pp (tic to pic) =40% * courant de sortie =0.4 * 3A =1.2A => ripple =0.6A
    - Charge de l'inductance Vin-Vout/L=di/dt => L= (19 V * 0.52µs) /0.6A => L= 16.47µH
    Un autre point super important pour choisir son inductance est le courant de saturation de cette dernière.
    pour notre exemple Isat>3.6A ( I out + I ripple)
    Voici un lien pour un cour sur les convertisseurs DC-DC très bien fait ( en anglais)
    Dernière modification par AbderrahmaneH ; 14/02/2017 à 17h36.
    AbderrahmaneH
  1. Composants pour alim à découpage
    Par jean_phi11 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 10/01/2011, 20h47
  2. Disjoncteur pour alim a decoupage
    Par punky591 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2010, 12h04
  3. Alim' à découpage pour Luxeon
    Par OblivionV dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2007, 17h23
  4. Alim. à découpage
    Par invite8b1528bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 17h01
  5. Alim (à découpage????)
    Par stephane66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2006, 09h31
