Petit problème micro controleur PIC18F4550
    youril
    Je n'ai pas utilisé de microcontrôleur depuis longtemps, et là j'ai voulu m'y remettre. Je voulais tester le fonctionnement de mon PIC18F4550, simplement en allumant une led .
    J'ai branché ma led sur un port configuré en sortie, mais elle ne s'allume pas. La led n'est pas défectueuse. J'ai mesuré qu'il n'y avait aucune tension sur le port de sortie, j'ai testé avec 3 autres ports mais c'est toujours pareil.
    Voici mon code très simple (trop?) :
    #include <p18F4550.h>
    void main(void)
    ADCON1 |= 0x0F; // Default all pins to digital
    TRISEbits.TRISE0=0;
    while(1)
    PORTEbits.RE0=1;
    }//end main
    Est ce que mon code est incorrect ? ou le microcontroleur pourrait être défectueux?
    Il a 2 - 3 ans j'ai fait des trucs beaucoup beaucoup plus compliqué et là c'est stressant de ne pas arriver à faire ça
    J'espère que quelqu'un pourra m'aider
    RISC
    Re : Petit problème micro controleur PIC18F4550
    Avant de regarder ton soft, peux-tu expliquer ton hard et fournir un schéma précis de ta carte (y compris l'alimentation) et la référence de ton programmateur ?
    youril
    Merci pour ta réponse. Le programmateur est un pickit 2.
    J'utilise mplab 8.60.
    Je mets le lien vers mon schéma ci dessous :
    http://hpics.li/63cd832
    fifipil909
    Quels sont tes Bits de configurations ?
    Es tu sur d'utiliser l'oscillateur interne du 18F4550 ?
    Fifipil909
    youril
    Thumbs up Re : Petit problème micro controleur PIC18F4550
    J'avais mal configuré les bits, en fait j'avais laissé la config par defaut de mplab. Je navais pas sélectionné l'oscillateur interne. Je les ai modifié et maintenant ça marche
    Merci pour ta réponse, j'avais complètement zappé les bits de config
    RISC
    Un conseil : toujours configurer les bits de configuration DANS le fichier source et JAMAIS dans l'environnement de MPLAB !!!
    En C18 :
    #pragma config OSC=HSPLL, WDT=OFF, LVP=OFF,.....
    a+
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 22/11/2010, 13h33
  2. Micro-contrôleur
    Par invitef06f0671 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 14h23
  3. Micro contrôleur
    Par invitef1db8509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 08h11
  4. micro-controleur
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2007, 23h02
  5. petit problème micro onde
    Par invite30eedf6b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 12h58
