D'un coup d'oeil rapide, ça a l'air correct, sauf pour C1, qui doit impérativement être un modèle X, N° d'indice indifférent, prévu pour 250V AC, et pour la limitation des courants de mise sous tension qui nécéssite une résistance de minimum 47ohm/1W en série avec l'entrée (en plus du condensateur).
01/12/2010 - 21h34
Pithivierdela7eme
Date d'inscription
avril 2008
Messages
102
Re : Montage LED série 230V
Merci pour ta réponse rapide,
donc j'ajoute une résistance en série avec C1 de 47ohms/1w
OK ça roule, je remplace aussi R1 par 2 x 470 ohms
Merci pour votre rapidité.
J'ai plus qu'à passer commande.
Autre question, comment je peux simplement faire clignoter mes LED avec ce montage?
01/12/2010 - 21h58
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 066
Envoyé par pithivierdela7eme
ok ça roule, je remplace aussi r1 par 2 x 470 ohms
470 k .......
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
01/12/2010 - 22h02
Pithivierdela7eme
Date d'inscription
avril 2008
Messages
102
oups oui exact 470K
il se fait tard...
01/12/2010 - 22h04
alainav1
Date d'inscription
janvier 2005
Localisation
calais
Âge
63
Messages
3 810
bonsoir,
tu remplaces une des LED par u uneLED clignotante
Alain
Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
01/12/2010 - 22h13
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 066
Envoyé par alainav1
Je ne suis pas sûr que en position OFF, le courant soit coupé par la LED clignotante
Je ne suis pas sûr que en position OFF et si le courant est coupé par la LED clignotante qu'elle supporte la tension !
manip hasardeuse ....
01/12/2010 - 22h14
Pithivierdela7eme
Date d'inscription
avril 2008
Messages
102
j'y avait pensé, mais j'ai trouvé une led de ce type mais elle fonctionne sous 3.5-14V, 20mA.
Du coup elle sera sous alimentée
Je crois que ça va devenir compliqué tout ça....je vais peu être me contenter d' un montage non clignotant
02/12/2010 - 08h40
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
11 973
Avec une LED clignotante, ça ne fonctionnera pas.
Tu peux utiliser le montage suivant, à mettre en parallèle avec ta série de LEDs:
02/12/2010 - 11h45
Pithivierdela7eme
Date d'inscription
avril 2008
Messages
102
Super, je vais retenir ton schéma Tropique
Merci pour tout les gens qui ont pu m'aider, me conseiller, je passe commande des composants, je réalise le montage avec clignotement et si tout est OK, je posterai le schéma complet si ça peut servir a quelqu'un d'autre.
Merci merci
02/12/2010 - 11h53
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 066
Envoyé par Pithivierdela7eme
Commence par qualifier le montage "sans clignotant". Et ensuite avec le montage avec clignotant
ATTENTION :
Le montage est directement relié au secteur . Il est dangereux si tu bricoles dessus
02/12/2010 - 17h39
Pithivierdela7eme
Date d'inscription
avril 2008
Messages
102
Envoyé par DAUDET78
C'était aussi mon point de vue, d'abord faire simple après on peut compliquer
ATTENTION :
Merci du conseil, je suis électricien de métier alors le 230V, le 400V, la H.T., travail sous tension, bref j'ai des habilitations électriques donc pour moi ça ira.
Mais c'est vrai pour tout ceux qui sont pas comme moi, il faut faire TRÈS attention, toujours travailler HORS TENSION.
Un accident c'est souvent très con mais ça arrive plus vite que le million!
