led sur le 230v
Affichage des résultats 1 à 30 sur 63
led sur le 230v
    christo448
    led sur le 230v
    bonsoir tout le monde
    chez moi j'ai une table de controle pour commander l'éclairage dans ma disco
    et sur cette table il y a 8 interupteurs et j'aimerai y mettre des témoins led
    a chaque interupteurs et c'est des leds jaunes de 5 milimetres de diametre
    et j'aimerais savoir quel circuit faut-il faire pour que cela fonctionne
    merci de votre aide
    a+
    DAUDET78
    Re : led sur le 230v
    Donc je suppose que tes interrupteurs coupent du 230V AC pour alimenter des spots et que tu veux que ta LED soit allumé si l'inter est ON?
    1/ Tu utilises des interrupteurs deux circuits (1 pour commander le spot, 1 pour alimenter la LED en 5 à 12 volts avec une résistance série)
    2/ Tu utilises un condensateur série (classe X2) et un pont de diode et une (ou trois) résistances. L'alimentation en directe sur le secteur a été traitée de moult fois. Pour info un 0,1µF donne un courant de 8 mA
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr christo...
    Pour ma part j'alimente mes Leds (5mm) DIRECTEMENT sur le 230 V AC avec bien sur une R en série
    Elles sont toujours restées de "marbre" (leds rouges en ce qui me concernent).
    Tu peux toujours faire un essai volant (attention ou l'on mets les doigts) avec une R en série de 15 à 18 K par led.
    DAUDET78
    Le problème avec ton montage F6bes, c'est la puissance dissipée. Avec 15K (et un pont de diode) tu disposes de 15mA pour la LED .....et...... de 3,5W à dissiper dans la résistance
    J'aime pas le Grec
    gcortex
    f6bes
    Bjr Daudet,
    Exact.
    J'ai mis cela comme témoin sur l'insoleuse et avec une valeur plus élevée de R qui ne fait qu'un demi -watt et n'a jamais bougé.
    C'est vrai c'est pas Versailles comme éclairage, mais comme témoin cela y suffit.
    christo448
    ok
    mais cava etre un peux chian de faire 8 circuits comme ca
    gcortex
    pourquoi pas des petits néons ??
    christo448
    ok
    merci de votre aide mais j'ai trouver ce petit shema(photo jointe)
    cela convient-il
    merci!
    DAUDET78
    Gcortex en #5 te donne le bon schéma. Pourquoi chercher ailleurs?
    Ton schéma #9 marchotte :
    1/ Il utilise qu'une alternance sur deux (0,1µF -> 4 mA au lieu de 8)
    2/ Il n'y a pas de limitation de courant dans la Zener
    3/ Il n'y a pas de résistance de décharge de la capa( inutile dans ton cas précis)
    J'aime pas le Grec
    chatelot16
    le systeme a condensateur est pas mal car il evite l'echauffement mais cela donne des pointe de courant enorme a la mise sous tention et a chaque parasite sur le secteur : ca tue les diodes et les led
    il faut absolument mettre une resistance en serie avec le condensateur
    une resistance 1/4 de W pourait sufir mais quand on met sous tension au sommet de la sinusoide elle prend 310V a elle toute seule ce qui depasse sa tension maxi : il faut donc soit une 1/2W de qualité sufisante ou plusieurs 1/4W en serie
    un courant de pointe de 100mA a la mise sous tension est tout a fait suportable car elle n'est pas repetitive : c'est toujours mieux que les dizaines d'ampere que l'on a avec le condensateur seul
    chatelot16
    le shema du #5 est tres bien
    les 2 resistance de 330ohm en serie limite la pointe de courant a 0.45A ce qui protege bien le pont de diode : la led est protégé par le condensateur de 100µF
    mais je trouve que le condensateur de 100µF est un luxe dont on peut se passer grace a une resistance serie un peu plus forte
    christo448
    ok
    mais je suis obliger de metre le condansateur de 220nF 400v??
    DAUDET78
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    ok
    Ben oui, c'est lui qui sert d'impédance chutrice !
    J'aime pas le Grec
    christo448
    ok mais les leds que je veux mettre c'est des leds jaune 2.2v
    autrement le shema est bien correct? avec le pont de diode..
    DAUDET78
    La couleur des LEDs, on s'en tape le cocotin.
    0,22µF te donne un courant de 16 mA dans la LED
    J'aime pas le Grec
    christo448
    mais vous avez vraiment pas un autre moyen moins compliquer avec moins de composants?
    merci!
    DAUDET78
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    c'est la solution la plus simple.
    Pour mettre une LED, faut une résistance chutrice 4W ou un condensateur chuteur
    C.Q.F.D
    J'aime pas le Grec
    christo448
    ok mais je trouve que c'est long a faire le shema de gcortex surtout en 8x
    j'ai trouver ces plants photo jointe
    a+
    gcortex
    non monsieur,
    on ne travaille pas ainsi
    suis la première idée de Daudet
    un mini-transfo 5V avec un pont de diodes
    des interrupteurs doubles et on n'en parle plus !
    DAUDET78
    Tes schémas en #19 sont en mono alternance. Tu as la moitié du courant de celui du schéma Gcortex dans la LED. et ce qui prend de la place c'est le condo, pas le pont de diode!
    J'aime pas le Grec
    chatelot16
    christo448 R2 ne sert a rien puisque le courant est bien limité par R1 et C1
    je repete la meme chose que les autres il vaut mieux mettre un pont de diode pour diviser par 2 le condensateur
    DAUDET78
    Moi, je laisse tomber, c'est au dessus de mes forces!
    Voila deux jours qu'on essaye d'expliquer à Christo ce qu'il faut faire et il ressort toujours ses mêmes schémas pourris. Si on n'est pas d'accord avec lui, il ne nous écoute même pas. Personnellement, c'est pas mon problème. Mais je pense avoir passé assez de temps à discuter avec une porte de prison.
    J'aime pas le Grec
    christo448
    oui mais bon le shema de gcortex est bien mais me parait asser long donc moi je vous propose d'autres shema et je vous demande si ca peux marcher c'est tout
    oui ou non
    a+
    christo448
    mais j'aimerais bien que tu me precise ce que tu m'a dit vers le debur car j'ai pas trop compris
    "Tu utilises un condensateur série (classe X2) et un pont de diode et une (ou trois) résistances. L'alimentation en directe sur le secteur a été traitée de moult fois. Pour info un 0,1µF donne un courant de 8 mA"
    car je ne suis pas un pro dans l'éléctronique
    gcortex
    2K2x(15m)²=500mW
    or il faut au moins 30% de marge
    donc 2K2 1W
    et remplacer la diode par une zener 3V9 1W
    et la 220 ohms par une 100 ohms
    et trouver une led rouge faible consommation
    christo448
    ok
    merci mais j'ai refait un plant avec un pont de diodes
    et j'aimerai bien savoir la valeur de R1,R2,C1 et C2 (photo jointe)
    mais mon shema ressemble a celui que tu a donner mais avec moins de composants
    merci de ton aide
    bye
    gcortex
    1K 500mW
    220n 400V
    pont moulé 1A
    100µ 16V
    330 ohms 250mW
    sauf que le condensateur risque de rester chargé
    mais franchement, ne te prends pas la tête pour des futilités :
    mets des néons !
    Bonne nuit.
    Dernière modification par gcortex ; 09/10/2007 à 20h11.
    christo448
    oui mais sur conrad il y en a a 4 euros et pas moins ce qui est asser cher
    mais si tu trouve moins cher previent moi
    christo448
    mais pourquoi un pont de diodes moulé car j'en ai pas et sa fait ca de + a commander
    mais j'ai des diodes de ce style --->http://img.alibaba.com/photo/1106264...ger_Diodes.jpg
    merci!
  1. clignoteur sur 230v avec frequence reglable
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 29/08/2009, 14h51
  2. alimenter relais 24v sur 230v
    Réponses: 35
    Dernier message: 05/12/2007, 18h31
  3. modulateur de lumiere sur 230v avec micro
    Par invitead025022 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 13h37
  4. LED CMS sur 230V AC
    Par invite2160ae51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2007, 21h07
  5. Mettre 230V sur une sortie antenne de tele??
    Par invite2542488d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2006, 15h04
