Comportement condensateur électrolytique
    Hoedus
    Ce message fait référence à un autre que j'ai posté dans la section "dépannage"
    (http://forums.futura-sciences.com/de...leme-alim.html)
    En fait, pour ma culture personnelle, je me demandais quel était le comportement d'un condensateur électrolytique gonflé (et même qui fuit). Est-ce que sa capacité diminue? Est-ce qu'il devient, je ne sais pas, un circuit ouvert? Un court circuit? Est-ce qu'il reste tout de même capacitif?
    Merci pour vos lumières, et bonne (froide) journée à tous!
    DAUDET78
    Re : Comportement condesateur électrolytique
    Ta question n'a pas de réponse ....
    Il peut lui arriver toutes les situations que tu as décrites !
    Un condensateur gonflé? On l'euthanasie ... et sans état d'âme.
    J'aime pas le Grec
    Hoedus
    Oui oui c'est parfaitement ce que je compte faire, une douce euthanasie (d'ailleurs ça se jette ou ça, à la décharge ou ça passe à la poubelle classique (sauvons la terre!)).
    Mais ne connaissant pas le principe de fonctionnement des condos electrolytiques, je me demandais quels étaient les modes de panne. Enfin j'ai eu mon info: "pas de réponse, tout peut arriver".
    Merci Daudet
    Et sinon, qu'est ce qui amène un condensateur a gonfler? Surtension? Surintensité? Faute à pas d'chance?
    Cette question c'est pour savoir si avant de traiter le symptome (condo gonflé) il n'y a pas une cause à traiter...
    f6bes
    Citation Envoyé par Hoedus Voir le message
    Bjr à toi,
    Donc ça peut etre un court circuit franc
    OU
    partiel (une certaine résistance)
    OU
    un circuit ouvert.
    Y a que "l'autopsie" qui pourra le dire !
    Mais ce sera un bon compagnon pour dame poubelle.
    DAUDET78
    En général, l'age est un bon motif (perso, j'ai engraissé en vieillissant !) qui peut être amplifié par un mauvais design (tension max en service ?), la température ambiante, la qualité de fabrication etc
    Les deux points importants à regarder sont en gras (et où on peut agir facilement)
    PS: Condensateur à la déchetterie -> rayon T.V.
    J'aime pas le Grec
    Hoedus
    Re : Comportement condensateur électrolytique
    Dans ce cas, quitte à le remplacer, est-ce une bonne idée de le remplacer par un condensateur de plus forte tension max (il s'agit d'un 680µF, 10V, que je pourrai remplacer par un 680µF 25V par exemple)? Ou au contraire cela peut-il amener d'autres problèmes?
    Merci pour vos réponses en tout cas!
    DAUDET78
    Non, augmenter la tension , c'est mieux (si mécaniquement il tient la place)
    J'aime pas le Grec
    DonGonis38
    Attention, pour certaine application cella peut être genant car on augmente géneralement avec la tension supérieure l'ESR également (resistance interne du condo).
    A voir selon l'utilisation....
    Hoedus
    Merci à tous pour vos réponses. Le condensateur en question est sur la partie alim d'une machine à laver, mais je ne connais pas sa fonction exacte. J'ai sous la main un 680µF 25V, je pense que ça devrait le faire...
    Bonjour Hoedus et tout le groupe
    ... pour ma culture personnelle, je me demandais quel était le comportement d'un condensateur électrolytique gonflé ...
    J'arrive un peu après la bagarre.
    Pour ta culture personnelle, je te suggère de jeter un œil sur cette FAQ, et en particulier le fichier tec_dep_03.pdf qui parle de ton interrogation.
    http://forums.futura-sciences.com/de...rchives.html#6
    Hoedus
    Merci Gienas! pdf vraiment très interessant pour débuter dans le dépannage je trouve.
    Bonne journée à tous, je reposterai ce week end après ma réparation pour vous dire si j'ai vaincu.
    Hoedus
    Après changement du condo, la machine remarche parfaitement! Merci à tous pour vos lumières!
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 25/07/2010, 10h17
  2. [ISIS] Observer comportement condensateur
    Par invite08b356d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2009, 07h54
  3. Comportement d'un condensateur déchargé
    Par chminds dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2009, 16h24
  4. condensateur électrolytique
    Par invitefd1e6430 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2008, 20h26
  5. Condensateur éléctrolytique
    Par invite13761b79 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/04/2007, 15h19
