Relier un pc à la télé, problème de masse
    invite493c8b38
    Je voudrai relier mon pc à ma télé.
    Sur différents forums, j'ai trouvé une solution qui semble bien fonctionner et je voudrai la tester car peu onéreuse.
    Pour info, j'ai besoin d'une quinzaine de mètres de cable, distance entre mon pc et ma télé, ce qui n'est pas l'idéal apparemment en terme de qualité.
    Cette solution se base sur un cable téléphonique.
    Mais c'est un vieux post, du coup, j'ai un petit souci et j'espère trouver une aide ici.
    Le cablage consiste à utiliser un cable téléphonique 4 fils, 1 pour la vidéo, 2 pour l'audio, et 1 pour la masse.
    En schématisant, ça donne ça :
    Pour la partie vidéo
    Sortie du pc en s-vidéo --> rca avec un adaptateur :
    ----------- (1er fil = vidéo)
    ----------- (2ème fil = masse)
    -> une sortie rca pour la vidéo
    Pour la partie audio
    sortie son du pc avec un jack:
    ----------- (3ème fil = son gauche)
    -> une sortie rca pour l'audio gauche
    ----------- (4ème fil = son droite)
    -> une sortie rca pour l'audio droite
    Et c'est donc la masse qui me dépasse, avec un fil, j'ai 3 extrémités à chaque bout?
    Et la masse, faut bien la relier quelque part non? Car là, on a juste un fil commun à chaque type de sortie, je ne vois pas ce que ça apporte (2)
    Donc si quelqu'un qui comprend mieux que moi l'électronique comprend le principe et peut m'en dire d'avantage, je serai vraiment éclairé.
    MasterM
    Re : Relier un pc à la télé, problème de masse
    Le fils téléphonique c'est peut etre economique mais ça me parait être une très mauvaise idée pour une bonne qualité de son.
    Il faudrait que tu utilise du cable stéréo blindé pour le son et un câble mono blindé 75 Ohm pour la video. Le plus économique serait peut être d'acheter le cablage tout fait avec les connecteurs au bout. Sur ta télé test entrées audio/video sont en RCA ?
    invite493c8b38
    Oui, j'ai du rca au niveau de ma télé.
    Je sais qu'à première vue, le cable téléphonique n'est pas génial, mais j'ai vu sur différents forums cette solution qui semblait fonctionner. Ca permet au moins d'essayer à moindre frais, si ça ne fonctionne pas, je ne perds pas une fortune et de toute façon, c'est toujours réutilisable.
    Les autres cables qont très chers et vue la distance, je n'ai aucune garantie hélas.
    Et las cables tout fait, je n'ai pas trouvé au delà de 10m surtout
    wizz
    Tu as ce genre de kit mais en général ça ne dépasse pas 10m.
    Sinon, il y a des version sans fil
    invite493c8b38
    Hélas, il me faut 15m.
    Et pour la deuxième solution, j'ai déjà essayé, mais entre ma chambre et le salon, il y a 5 murs et une cuisine entre 2 de ces murs, du coup, le signal ne passait pas et la vidéo était désastreuse.
    monnoliv
    Faut utiliser le câble adéquat (impédance et parasitage). Chez moi, pour la vidéo j'ai 20m de câble coaxial entre mon PC et ma TV et pour l'audio, une paire de câble blindé. Qualité-> nickel.
    +A
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite493c8b38
    Peux-tu me donner les caractéristiques de tes cables?
    Tu les trouves dans les magasins d'électronique je suppose, quel budget faut-il?
    MasterM
    Tu devrais trouver réponse à tes questions ici
    invite493c8b38
    Hélas, sur ce site, je n'ai pas trouvé un seul cable au delà de 10m de longueur...
    MasterM
    Par contre il y aura tout ce qu'il faut pour te le fabriquer
    romelec
    Il n'y a que 2 solutions:
    1/acheter du cable au mètre et des fiches puis souder le tout (en magasin d'électronique ou HiFi/Vidéo)
    pour un cable audio/vidéo il faut compter 2€ le mètre.
    2/acheter 2 cables tous faits avec des adaptateurs RCA Femelle-Femelle
    monnoliv
    Effectivement, il vaut mieux réaliser les câbles soi-même. Il faut acheter câbles et connecteurs dans un auprès d'un détaillant en électronique ou en ligne...
  1. relier des leds
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2007, 21h38
  2. relier 2 pc
    Par RT3669 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 15h10
  3. Relier le pc à la tv : problème
    Par KHEOPS1982 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/09/2006, 17h25
  4. 30V entre la masse d'une télé et la terre ?
    Par JP dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2005, 17h46
  5. Relier deux PC
    Par invite55a85e71 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 29/01/2005, 19h36
