Montage
Montage
    invitee7abb03f
    Montage
    J'ai simulé un montage (non inverseur) dans lequel j'ai placé un transitor pnp à la sortie d'un aop. L'émetteur le l'aop est connecté à une tension vin sinusoidale. Le collecteur de l'aop est connecté à vout. Les bornes de l'aop sont connecté à vout et aux résistances du montage. En sortie, j'obtiens une tension continue et un courant qui oscille en vout. Ne devrais-je pas obtenir une tension sinusoidale en vout? (concernant l'aop, et le transitor, ce sont des composants de base dans les librairies pour la simulation)
    inviteede7e2b6
    Re : Montage
    hello ,
    mes nous un schéma du schmilblick....
    biscotte déjà... un "collecteur d'AOP" j'ai comme un doute
    invitee7abb03f
    Re : Montage
    invitee05a3fcc
    Re : Montage
    Un schéma qui a ni queue ni tête ....... Bref, du n'importe quoi !
    invitee7abb03f
    Re : Montage
    Sauriez vous être un peu plus préçis, est-ce concernant la source alternative à l'émétteur? J'ai réaliser cette simulation pour voir l'effet d'un transistor à la sortie d'un aop.
    invitee05a3fcc
    Re : Montage
    Fait une copie d'écran de ce que tu as simulé
    invitee7abb03f
    Re : Montage
    Voici les courbes (dsl pour le shématique..)
    Dernière modification par Tropique ; 11/12/2010 à 20h40.
    Tropique
    Re : Montage
    Merci de convertir la PJ en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invitee7abb03f
    Re : Montage
    dsl, voici le fichier converti
    j'ai mis les tensions suivantes:
    vcc alimente l'aop
    v1, tension appliquée à l'émetteur du pnp (5v en amplitude)
    v3, tension avant r2
    vout, tension au niveau du collecteur appliquée aux entrées de l'aop
    v1 (continue), tension à la sortie de l'aop.
    Ma question était la suivante; Est il normal d'avoir une tension continue en sortie? ( alors qu'on applique une sinusoidale)
    Merci de votre patience
  1. montage
    Par invite42495b2d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 25/04/2010, 17h36
  2. Montage d'alarme : compréhension du montage difficile.
    Par invite3fa8290f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2009, 13h31
  3. Montage potentimétrique & Montage rhéostatique
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/12/2008, 12h17
  4. montage
    Par invitea79a2d1b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 10h49
