Je cherche un document qui regroupe les différents valeurs des théta JC et JA pour les différents types de boitier existant.
Merci.
13/12/2010, 13h02
#2
gcortex
Date d'inscription
juin 2006
Messages
15 500
Re : Receuil Théta junction
çà dépend de la surface de la jonction...
13/12/2010, 13h22
#3
Tropique
Date d'inscription
juin 2005
Localisation
Entre Groland-Du-Haut et BXL-capitale
Messages
13 394
Envoyé par gcortex
En effet et entre autres: en fonction de la fabrication et des matériaux, ces valeurs peuvent varier, non seulement d'un fabricant à l'autre, mais même chez un fabricant unique.
Pour les RthJ-A, les différences sont quelque peu gommées, parce que la techno influe moins, mais malgré tout, en fonction de la définition (les valeurs ne sont pas exactes mais estimées selon diverses méthodes) et du type exact, on trouve encore des différences.
En résumé: mission impossible, consulter à chaque fois la datasheet, ou si la valeur a une importance cruciale, faire la mesure soi-même.
13/12/2010, 14h03
#4
PIXEL
Date d'inscription
mai 2003
Localisation
Colombes 92
Âge
74
Messages
38 857
à MA CONNAISSANCE, ces infos ne sont donnée que pour les composants certifiés MIL ou SPATIAL, avec le tarif qui va avec
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
13/12/2010, 15h36
#5
invite8f895180
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Merci pour réponses
J'ai les datasheets des composants mais elles ne contiennent pas forcement les valeurs Rthj-a ou Rthj-c et faire un listing des composants serait trop long (environ 300 composants actifs).
De plus je n'ai pas accès à la carte je fais une étude de fiab sur celle ci.
13/12/2010, 15h52
#6
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Envoyé par Fooma
Pour les composants de puissance, c'est toujours donné.
Tu as un exemple de lien sur la datasheet d'un composant qui te pose problème ?
]For TSSOP5 and SC-74A packages: above 87.5 °C the value of Ptot derates linearly with 4.0mW/K.
Donc la résitance thermique Jonction Ambiance est de 1/0,004= 250°/W
J'aime pas le Grec
13/12/2010, 16h49
#9
invite8f895180
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
26
Merci bien.
Par contre pour obtenir Rth jc et Rth ca je fais comment. Une division par deux me parait un peu arbitraire.
13/12/2010, 17h16
#10
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
81
Messages
66 449
Ce composant n'est pas un composant de puissance (le montage d'un radiateur n'est pas prévu !) donc tu ne disposes pas de Rth jc (qui n'est pas utile).
