réalisation d'un fréquencemetre
    invitec7ab5b7f
    Smile réalisation d'un fréquencemetre
    slt tout le monde ,je veux faire un montage a base du CI 74160 qui peut mesurer la fréquence d'un signal carré et l'afficher, j'ai rien trouvé concernant ce circuit intégré ,je voudrais bien que vous me donner quelques détails sur le circuit en général et sur le 74160.
    f6bes
    Re : réalisation d'un fréquencemetre
    Bjr à toi,
    Tu cherches avec quoi ? Un rateau à UNE dent !!
    Google me donne 23 300 réponses pour "74160" en deux secondes !!
    ftorama
    Cette manie de prendre les membres d'un forum pour des moteurs de recherche est particulièrement exaspérante.
    En 3 secondes de Google, tu as la datasheet. Maintenant, si tu cherches à ce qu'on fasse ton boulot, sache que c'est mal parti et que ce n'est pas le genre de la maison
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    Bonjour houfia et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Je me joins aux "remarques" déjà formulées. Il ne faut pas écrire que l'on n'a rien trouvé si l'on n'a pas cherché.
    J'ai d'autres remarques, constructives, à formuler à propos de ta demande.
    Citation Envoyé par houfia Voir le message
    ... je veux faire un montage a base du CI 74160 qui peut mesurer la fréquence d'un signal carré et l'afficher ...
    J'ignore d'où tu as sorti cette option, mais ce n'est pas la plus pertinente. Le composant est un "simple" compteur 4 bits, avec prépositionnement totalement inutile dans ton cas.
    Par contre, il pédale à 30 Mhz. Comme tu ne parles pas de vitesse, c'est qu'elle n'est pas importante, et donc, un circuit moins rapide devrait convenir.
    Il existe des compteurs décimaux doubles, en CMOS, qui seront plus rationnels.
    Pour faire ton fréquencemètre en câblé, tu dois faire un compteur afficheur latché du nombre de digit que tu souhaites, et ouvrir une porte pendant une seconde pour compter des hertz. Google devrait te donner des pistes.
    ... je voudrais bien que vous me donner quelques détails sur le circuit en général et sur le 74160 ...
    Je pense qu'il est à présent inutile, mais google a fait pointer le créateur du 74160 dont tu as la bible en pièces jointes.
    invitec7ab5b7f
    merci a tous si j'ai trouvé ce datasheet mais en fait j'ai rien compris en plus j'ai pas le shéma de base du fréquencemetre (en fait je suis étudiant en telecoms et je sais rien a ce propos)
    donc SVP si vous avez un model de circuit a base du 74160 veuillez me le communiquer
    f6bes
    Bsr ,
    J'ai tout de meme un doute:
    Ja parierais qu'il a du chercher ,mais avec une requéte du genre " fréqencemetre avec 74160" ou qq chose d'approchant .
    C'est sur, si on ASSOCIE "fréquencémetre ET 74160 ", ça doit pas courir les rues au niveau réponses Google !
    Edit: dans le mille
    Ton fréquencemetre, il doit monter à combien ?
    Un fQm 50 MHz:http://lpistor.chez-alice.fr/fp50.htm
    Dernière modification par f6bes ; 13/12/2010 à 16h39.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    nostalgie....
    j'avais fabriqué un tel fréquencemètre avec des circuits TTL (7490 etc...) et 6 tubes NIXIE en 1971, quand j'usais mes fonds de culottes.
    invitec7ab5b7f
    merci mon ami
    mon frequencemetre doit mesurer les fréquences comprises entre 100Khz et 1 Mhz,en fait ce travail est un mini projet en electronique numérique et le choix e 74160 est imposé par l'enseignant,si t'as une idée sur ce que je viens de dire merci de m'aider SVP
    DAUDET78
    Tu prends mon schéma #7
    • Tu remplaces le 4510 par un 74LS160
    • Tu remplaces le 4511 par un 74LS75 et un 74LS47
    • Tu remplaces le 7 segments par un opto à anode commune
    et c'est terminé ......
    PS: c'est pas du pin to pin ..... faut que tu bosses un peu !
    J'aime pas le Grec
    invitec7ab5b7f
    merci bien mon frère DAUDET78 vrément tu m'a bien aidé
    DAUDET78
    mon frère DAUDET78
    Je ne suis pas ton frère ! ... du moins à ma connaissance .... mon père était un sacré lapin !
    J'aime pas le Grec
  1. La réalisation d'1 fréquencemetre
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2009, 10h22
  2. Réalisation d'un Fréquencemètre [8051]
    Par invite79668502 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/09/2009, 19h37
  3. schéma d'un fréquencemetre simple
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2008, 19h16
  4. Realisation d'un frequencemetre
    Par invitef3020a5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 13h05
  5. réalisation d'un capteur de température avec un fréquencemètre
    Par inviteed63aef3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 10h40
