NE555 : schémas et formules
    -Alex68-
    Pour faire varier la vitesse de moteurs, je pense utiliser ce composants mais j'ai quelques soucis avec les formules et les schémas.
    J'aimerais que la fréquence ne soit pas audible (environ 30kHz ou plus) et surtout que je puisse régler le rapport cyclique entre 1 et le moins possible.
    Au niveau du schéma, j'en trouve avec et sans diodes. Et pour le réglage du rapport cyclique avec un potentiomètre je trouve aussi 3 possibilités :
    http://sliders.alpha.free.fr/NE555.JPG
    http://www.sonelec-musique.com/image...simple_003.gif
    Et les montages 7 et 8 : http://sam.electroastro.pagesperso-o...rs/555/555.htm
    Qu'est-ce que cela change ?
    Pour les formules, je trouve t(charge) = 0.7(Ra+Rb)C et t(charge) = 0.7Ra.C... Quelle est la bonne ?
    Merci !
    DAUDET78
    Re : NE555 : schémas et formules
    Le NE555 du premier lien n'a jamais marché (sinon, il serait mourru)
    Le bon montage, c'est celui de la figure 8 du troisième lien
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Citation Envoyé par -Alex68- Voir le message
    Bsr à toi
    Qu'est ce qui te "déranges" en cela ??
    Un signal "audible" SANS son transducteur (HP), ...on ne l'entends pas !
    DAUDET78
    Un moteur .... est un transducteur ! et à 1500 Hz, j'ai encore l'oreille fine. Si on se met à 15 Khz, il n'y a plus beaucoup de gens qui entendent
    J'aime pas le Grec
    -Alex68-
    Celui de la figure 7 ne conviendrait pas ? Parce qu'avec les mêmes résistances et un condensateur de 100nF ça irait parfaitement (selon mes calculs...) : environ 30 kHz et 0.01 < alpha < 1.
    Qu'apporte le positionnement du potentiomètre comme dans la figure 8 ?
    DAUDET78
    Le montage de la figure 8 est beaucoup plus symétrique ... et c'est celui que j'utilise. Les ratio min/max doivent être comparable par rapport à la figure 7
    J'aime pas le Grec
    -Alex68-
    Ah je vois. Je vais donc réaliser ce montage. Merci !
    invite68a5d3d5
    I like to use TLC555 timer , you can try TI.com 's datasheet http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tlc555.html
    DAUDET78
    Bonjour lovesciences et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par lovesciences Voir le message
    I like to use .....
    Tu peux traduire en français ?
    J'aime pas le Grec
    invitedf66cb3b
    Sa veut dire J'aime utiliser ; )
  1. Ne555
    Par stephinvest81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2010, 14h06
  2. Ecrire les formules développées à partir des formules brutes
    Par invitee87b5193 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/07/2010, 15h02
  3. Ne555
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2008, 19h19
  4. Schémas de Lewis et formules développées
    Par invite26c11de6 dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/03/2008, 16h51
  5. ne555
    Par Raphael2 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 23/09/2006, 23h00
