Soudure LGA
Soudure LGA
    invitede857656
    Soudure LGA
    Bonsoir à tous,
    je suis amené a souder des capteurs (gyroscope, accéléromètre),
    mais le problème c'est qu'il sont en boitiers LGA. je n'ai pas le choix et je ne veux pas acheter de breakout.
    je compte les coller a l'envers sur le circuit imprimé et puis souder de fins fils de cuivre de chaque patte vers le CI. et ensuite mettre de la colle (epoxy??) au dessus pour protèger.
    mais justement cette colle, je ne sais pas si en recouvrant entièrement le boitier LGA avec après soudure, elle ne va pas creer des perturbations entre les pattes car elle est peut etre conductrice...Je ne sais pas du tout.
    Je ne peux pas me permettre d'utiler un autre moyen que de l'étain avec mon petit fer a souder (donc pate a souder non utilisable pour moi)
    pouvez vous me conseiller un type de colle ou si ca va marcher?
    milles merci!
    vincent66
    Re : Soudure LGA
    Une masse de scellement au silicone devrait convenir.
    Vincent
    Forhorse
    Re : Soudure LGA
    d'après cet article http://forums.futura-sciences.com/pr...euroeoeoe.html
    la colle epoxy devrait convenir (il y a une histoire de charge à inclure mais je n'ai pas tout lu, je ne sais donc pas pourquoi)
    invitef097acfb
    Re : Soudure LGA
    Et la colle au pistolet chaud ?
    Beucoup l'utilise pour les connecteurs donc ça doit pas être "trop" conducteur...
    Forhorse
    Re : Soudure LGA
    ça va pour un petit bricolage, mais ce n'est pas la même adherance qu'un mastic d'encapsulation.
    A voir suivant ton application, mais non a mon avis tu ne risque pas grand chose d'essayer.
    bobflux
    Re : Soudure LGA
    A la poèle (électrique, vitrocéramique ou gaz mais pas induction).
    Voir ici : http://www.sparkfun.com/tutorials/59
    Vers la fin, "reflow skillet".
    Tu peux remplacer la pate a souder + stencil par un pré-étamahge + stylo à flux.
    Ça fonctionne très bien, à condition d'avoir le bon timing.
    invite2b5e1cb2
    Re : Soudure LGA
    Salut
    Citation Envoyé par bobfuck Voir le message
    Pourquoi pas induction?
    Tu peux remplacer la pate a souder + stencil par un pré-étamage + stylo à flux.
    Le stencil sert a poser la pate aux endroits "stratégiques"
    Si tu étame, il va se créer des protubérances de brasure qui je pense t'empêcheront de bien placer tes CMS exactement sur les bons connecteurs.
    Je n'ai jamais utilisé de four ni cette méthode mais si tu m'affirme que tu l'as déjà fait je veux bien te croire même si je pense (pour le moment) que seule la pate peut faire l'affaire
    bobflux
    Re : Soudure LGA
    Si le champ magnétique est assez puissant pour induire assez de courant de foucault pour chauffer la poèle, je dirais qu'il y aura assez de courant induit dans ton pcb pour flinguer les composants...
    La tension superficielle aide : si le composant est vaguement bien placé, il se recentre tout seul. Il faut faire attention à ce qu'il ne soit pas décalé d'une broche...
    Et effectivement c'est mieux avec la pâte !...
    invite2b5e1cb2
    Re : Soudure LGA
    Merci pour cette réponse
    Je m'en doutais un peu mais voulais confirmation
    bobflux
    Re : Soudure LGA
    Citation Envoyé par ouss76 Voir le message
    En fait j'ai collé les 2 pointes du voltmètre à deux endroits de la poêle sur ma plaque à induction : j'ai mesuré quelques volts quand même ! Dans une plaque d'alu massif de cette épaisseur, ça fait un sacré courant...
    J'ai essayé le "reflow toaster" aussi : ça marche du feu de dieu, on a passé une xbox dedans (panne classique soudure craquée sous les BGA), et elle remarche !
  1. package LGA
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 08h42
  2. soudure
    Par invitef2988dd6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2008, 21h52
  3. Soudure
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2008, 10h41
  4. Soudure ?
    Par invite539b8f32 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2008, 12h57
  5. [Divers] soudure
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 20h22
