comment amplifier 21 led
    invite2ffec55f
    J’ai mis en pratique ce schéma (pièce jointe), il fonctionne d’enfer…
    Le souci c’est que l’afficheur 7 segment éclaire que faiblement.
    A la base y avais un afficheur 7 segment (classique) mais la aussi, il éclairait déjà que très peux.
    Je me posais la question, comment et avec quels composants on pourrai amplifier ces led.
    J’ai aussi essayé d’enlever les résistances qui sont en contacte avec l’afficheur, mais rien n’y fait, la lumière des led est toujours autant faible.
    Je suis sûr qu’il y a virtuose de l’électronique ici qui pourrai m’éclaircir (dans tout les sens du terme) sur une solution.
    Merci d’avance pour votre aide.
    Roberto80
    DAUDET78
    Re : comment amplifier 21 led
    Normal ! un CD4543 est un driver pour 7 segments à cristal liquide ...... pas pour LED .
    Tu peux mettre un ULN2803 (mais il faut un afficheur LED à anode commune)
    PS : tu ne te sert pas de la fonction mémoire du CD4543 ... fallait garder le 74LS47.
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/12/2010 à 16h49.
    J'aime pas le Grec
    invite2ffec55f
    Merci Daudet78, c'est pas la première fois que vous m'aidez et je vous en remercie
    C'est à dire que le 2803 est un "darlington" !!!! si j'ai bien compris je pose ce 2803 entre mon 4543 et mon afficheur 7 segment !!!
    DAUDET78
    non, tu as un cathode commune (accroché au 0V) et il faut un anode commune (accroché au 5V)
    Tu peux tenter de mettre 7 NPN en suiveur entre le 4543 et ton 7 segments (avec les résistances !)
    J'aime pas le Grec
    ftorama
    ou utiliser un UDN2981 ou équivalent
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    De mémoire, je ne pense pas qu'il marche avec 5V d'alimentation
    J'aime pas le Grec
    invite2ffec55f
    PS : tu ne te sert pas de la fonction mémoire du CD4543 ... fallait garder le 74LS47.[/QUOTE]
    Merci Daudet78, mission accompli.
    j'ai comparé les 2 datasheet du 4543 et du 74ls47 pour retrouver les branchements, et hop, ça marche
    haaaaa je suis fier de moi !!!!!!
    T'as raison Daudet78, faut essayer dans la vie
    encore merci grace a ton aide
    roberto80
  1. Comment amplifier le micro du téléphone ?
    Par invite2c25e22f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2008, 08h05
  2. Comment faire allumer 1 led, 2 led, 3 led, etc
    Par inviteb70eb1f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2008, 20h18
  3. Comment amplifier le courant ?
    Par invite6063721f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 18h40
  4. Comment je peux amplifier mon courant ?
    Par kakashi1401 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2008, 16h40
  5. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 17h18
