salut,
je cherche une référence de transistor pour commander un relais 12v à partir d'une sortie logique, plus commande led (mais je pense que je la placerait en aval)
salut,
Et ton relais, il consomme combien de courant ?10mA ou 1A?
Et ta sortie logique? C'est du 74LSxx ? quel µC? 74HCxx?
J'aime pas le Grec
oups, dsl, j'ai donné la moitier des informations.
Ca doit être 55mA, mais pas certain http://www.conrad.fr/relais_1rt_12v_..._646450_218768
et pour la sortie, c'est une sortie d'un 74ls74 donc entre 2.7v et 3.5v si je ne me trompe pas non plus.
Tout en sachant que j'ai une diode de protection au borne du relais, et une led avec sa résistance bien sur ( Mais je vais voir pour la placer avant le transistor).
Pour dimensionner ton transistor il faut que tu connaisses le courant limite que l'on peut obtenir depuis ta partie commande (c'est à dire ta sortie logique). Tu pourras alors trouver le gain necessaire a ton application et dimensionner ton transistor.
@Daudet78: Dans la datasheet des transistors peut-on trouver combien il tire de courant ? Ou faut t-il placer une résistance entre la base et la sortie pour imposer le courant
UTC- Génie Mécanique
pour l'intensité max de sortie ca doit être 0.1mA http://www1.produktinfo.conrad.com/d...-en-74LS74.pdf
Bordel, j'en ai pourtant bouffé au lycée du transistor. Mais bon c'est comme tout, si on ne pratique plus pendant trop longtemps, ca ce perd. mais ca revient quand même.
Bonjour =)
Sous-question: Si je veux imposer un courant de sortie dans l'émetteur de 100mA et j'ai un transistor offrant un gain de 100. Pour imposer un courant de 10mA dans la base du transistor depuis un uC qui supporte ce courant j'utilise une résistance?
merci de ta réponse!
@soslulu: tu as maintenant de quoi trouver le gain du transistor avec le courant d'entrée max et le courant de sortie désiré pour ton relai.
je trouve ce site pas mal pour le info que tu recherches
http://ww3.ac-poitiers.fr/cmrp/gel/r...om/trancom.htm
Alain
Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
Indeed, merci Alain =)bonjour,
Alain
j'avais utilisé un BCS47B mais j'ai du me planté quelque part, car ca ne marchait pas.
en y réfléchissant j'étais partie sur de mauvaise valeur pour la base.
IC = 55mA
Ib = 0.1mA
VCE le plus petit possible. (souvent le cas)
Dernière modification par soslulu ; 19/12/2010 à 15h17.
Restons sérieux ...
Pour un relais qui consomme 55 mA , on prend n'importe quel transistor
En saturation, il a un gain de 20 (ce n'est pas son bêta en linéaire !)
Donc il faut un courant base plus grand que 55/20=2,75 mA ce qui impossible pour un circuit 74LSxx au niveau haut
Vous proposez quoi comme solution ?
J'aime pas le Grec
(discretement): Un montage Darlington?Restons sérieux ...
pourquoi pas.
La résistance de pull up permettra donc d'ajouter le courant manquant en le pompant directement sur l'alim c'est çà?
Sinon je vais regarder la solution NMOS je ne connait pas du tout, j'ai débuté l'electronique recemment =)
regarde la figure (1) http://forums.futura-sciences.com/at...nductive3oejpg
J'aime pas le Grec
une résistance pull up ou de tirage (les 2 termes existe) est beaucoup utilisé en numérique. Elle évite entre autre une ligne flotante (sans état haut ni bas). Elle peut forcer un état.
Mais quand tu parle sortie, c'est colecteur ou emeteur? voir la source ou mass?
Merci!regarde la figure (1) http://forums.futura-sciences.com/at...nductive3oejpg
Tu aurais un schéma équivalent avec une pull up stp?
Comment choisir la valeur d'une résistance de pull-down?(on prend la plus grande possible pour moins consommer?)
Pourquoi?La PullDown n'a d'intérêt que pour une sortie de µC qui est en entrée lors du Reset et laisse la broche flottante (pas de niveau prévisible) jusqu'à sa mise en sortie par le programme. N'importe quoi entre 10K et 100K, c'est bonComment choisir la valeur d'une résistance de pull-down?
J'aime pas le Grec
réponse #6 figure (1) http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
La pullUP entre commande et 5V
J'aime pas le Grec
et avec un mosfet? Mais je n'ai aucune liste de choix.
Y a qu'a trier .....
J'aime pas le Grec
Merci beaucoup. (mais c'est en attente de validation) Enfaite je n'ai aucun document d'équivalence ou autre. Donc il m'est très très difficile de trouver le composant qu'il me faut.
Bon je suis pommé avec ma pull up je fil faire des recherches, il faut savoir faire la part des choses de temps en temps!
merci pour les réponses
Une porte TTL 74LSxx est capableDonc on voit qu'une TTL peut facilement absorber du courant mais a du mal à en fournir (et c'est le cas d'une résistance entre la sortie et la base d'un NPN)
- D'absorber 8mA au niveau bas (Vol<=0,5V)
- De fournir 0,4mA au niveau haut (Voh>2,7V)
Donc en mettant une PullUP de 690 ohms,
- Au niveau bas la porte absorbe 5/690=7,2mA et Vol<=0,5V , le NPN est bloqué
- Au niveau haut la base du NPN reçoit 5/(690+690)=3,6mA donc il est saturé (Si le courant collecteur est plus petit que 3,6*20=72mA). Dans ce calcul, je néglige (cas favorable) le courant délivré au niveau haut par la porte TTL
J'aime pas le Grec
Ok je vois mieux! j'avais du mal avec le niveau bas! merci beaucoup!
