Inverseur de tension
    invitef2d457c3
    Bonjours a tous, j'ai une petite question concernant l'éléctronique :
    Je dispose d'une alimentation 15 volt continu (batteries) et j'aimerai pouvoir faire un montage simple afin de pouvoir réguler du -12 volt ; 400 mA environ.
    Une petite aide???
    Merci.
    Jack
    Re : Inverseur de tension
    bonsoir,
    il faut chercher dans les alimentations à découpage.
    Par exemple:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/ds/MAX4391-MAX634.pdf
    mais il en existe plein d'autres. Tout dépend également de la puissance que tu veux transférer.
    invitef2d457c3
    Merci beaucoup pour cette rapide réponse.
    J'espère que ces composant ne sont pas trop sensible par rapport a la tension d'entrée; ( Je pense au TRACO qui ne peuvent accepter une tension d'entrée que de +12V +/- 10% ce qui est très contraignant)
    J'ai pensé a un system très simple qui consistant à placer un regulateur de tension négative type 7912
    Qu'en pensez vous?
    (la solution avec les alimentations à découpage me tente bien)
    Jack
    désolé, je n'avais pas bien lu. Il s'agit d'une batterie.
    dans ce cas, un simple 7912 suffira, en prenant le + comme référence de tension.
    Attention, plus question d'utiliser le +15v et le -12v sur un même circuit.
    quentin08
    Post Re : Inverseur de tension
    Salut a tous
    j'ai le meme probleme que philvl
    moi, je voudrais faire du -24 VDC a partir du + 24 VDC
    avec le plus de courant possible
    merci de vos réponses
    invitef2d457c3
    La solution que j'avais trouvé est une solutiond e la marque TRACCO Power qui propose des module particulier pour ce genre d'application, les seuls défaut sont leur prix et leur fragilité.
    Ce type de composant permettent d'avoir une alimentation symétrique (+12 / -12 ou autre) avec une masse commune a partir d'une alim +12v comme une batterie.
    Jack
    Il faut faire un tour sur le site de MAXIM ou LINEAR TECHNOLOGY par exemple et rechercher un inverter qui convienne à tes valeurs de tension et courant et que tu puisses commander chez un distributeur d'électronique.
  1. inverseur et Variateur et tension pour moteur
    Par McCorwin dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/12/2007, 10h45
  2. Inverseur
    Par invited70dc6ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2006, 08h25
  3. inverseur
    Par inviteea344d40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2005, 08h52
  4. inverseur de tension
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 15h24
  5. Question simple : inverseur de tension périodique
    Par invite99f59c08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2003, 21h19
