Rallonge IR
Rallonge IR
    invite9705db53
    Question Rallonge IR
    Je possède un décodeur TNT Strong 6410 avec câble IR déporté de 1,5m.
    Le câble d'origine de 1,5m a été rallongé de 2m et il s'avère que celui ci semble ne pas fonctionner.
    Est-il possible que la longueur du câble génère des pertes car dès lors que je remets un câble IR d'origine 1,5m tout fonctionne normalement mais j'ai vraiment besoin d'un câble de 3m ?
    Comment puis-je traiter mon problème ?
    MorpheusPic
    Re : Rallonge IR
    un cable IR d'origine ?? c'est quoi ?
    invite9705db53
    Question Re : Rallonge IR
    c'est le câble déporté IR que j'ai eu d'origine avec mon décodeur.
    Le câble déporté est constitué d'une cellule "réceptrice" d'un côté et de l'autre d'une prise jack qui se branche derrière le décodeur.
    J'ai vérifié la continuité des 3 files du câble qui a été rallongé du récepteur à la prise jack : RAS par contre il ne fonctionne pas.
    Lorsque j'essaye avec mon câble d'origine de mon deuxième décodeur de la même marque ça fonctionne à merveille ?
    invite9705db53
    Re : Rallonge IR
    descriptif d'une rallonge récepteur IR en page 5 du lien suivant
    http://www.radio-materiel.ch/downloa...050c_me_fr.pdf
    DAUDET78
    Re : Rallonge IR
    ER tu as mis un câble blindé 2 conducteurs ?
    J'aime pas le Grec
    invite9705db53
    Re : Rallonge IR
    Qu'entends tu par câble blindé 2 conducteurs car j'ai besoin de 3 files conducteurs : Signal IR, Masse et Alimentation.
    Si tu as une proposition de type de câble je suis preneur.
    DAUDET78
    Re : Rallonge IR
    Tu as utilisé quoi comme câble ?
    http://www.google.fr/imgres?imgurl=h...26tbs%3Disch:1
    J'aime pas le Grec
    invite9705db53
    Le câble qui a permis de réaliser la rallonge est un câble 3 files classique sans blindage identique au câble d'origine de 1,5m.
    Que faut'il prendre comme câble sachant que je dois le souder sur une prise jack3,5 :
    - câble de modulation (symétrique ou asymétrique) ou câble de microphone blindé de section ?
    DAUDET78
    Re : Rallonge IR
    Câble de microphone deux paires blindé (comme déjà dit). Peut importe la section.
    La tresse reliée au "ground" des jacks
    J'aime pas le Grec
    invite9705db53
    Re : Rallonge IR
    Je me suis refait un câble complet de 4m et ça fonctionne à merveille.
    Matériel utilisé :
    -Fiche cordon jack Neutrik 3,5 mm mâle stéréo coudée
    -Câble blindés microphone souple 2 conducteur 2 x 0,35mm²
    -Récepteur infra-rouge Sharp GP1U5-23X
    Merci a DAUDET78 pour le type de câble à utiliser .
  1. Rallonge USB !!!!
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2010, 16h57
  2. Rallonge pour tariere
    Par WIL68 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/08/2009, 11h40
  3. rallonge usb
    Par oscarie dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 28/01/2007, 10h51
  4. rallonge pr freebox
    Par inviteef8446f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2006, 18h21
  5. Rallonge IR
    Par Bimini dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2005, 10h34
