Programmation Atmel
Programmation Atmel
    Jehudiel
    Programmation Atmel
    Encore un topic, mais faut bien ^^
    Le titre est clair je pense, et pourra servir plein de fois venant de ma part, sachant que je pars de zéro en programmation. (Enfin zéro.. j'ai quand même quelques notions..)
    Ma question s'adresse plutôt à des pro atmel, comme Ftorama par exemple .
    J'aimerai faire une lecture complète du port 0 de l'AT89S52, et j'ai déjà un petit bout de programme que je viens de faire, j'aimerai qu'on me dise si c'est bon, ou pas, car en pratique, ça marche pas
    Code:
    /*         Lecture du port0           */
    void lecture_data (void)
      int lecture_data;
      lecture_data = P0;
    void main(void)
     Config_interrupt_0();
     config_timer2();
     if (lecture_data==0x00)
    	  while(1)
    	  T0=0;
    	  Tempo_ms(100);
    	  T0=1;
    	  Tempo_ms(100);
    J'ai placé les bits de mon port0 à zéro, et rien ne se passe sur T0.
    Avez-vous des solutions?
    En vous remerciant =)
    Parle peu, mais souvent pour dire des conneries!
    ftorama
    Re : Programmation Atmel
    Merci pour le compliment, mais je suis un pro AVR.
    Je n'ai pas touché une archi 8051 depuis 1999 c'est dire
    Je jète un oeil tout de même...un instant
    Quand un homme a faim, mieux vaut lui aprendre à pecher que de lui donner un poisson.
    Jehudiel
    Ah c'est si vieux que ça?
    Merci Ftorama pour ton aide!!
    ftorama
    trop tard pour éditer.
    euh....t0, c'est la sortie de ton timer?
    Si c'est le cas, tu ne dois pas pouvoir l'accéder de cette façon, mais par le nom générique de la pin P3.4 et à condition qu'elle soit bien définie comme entrée-sortie normale, et non dédiée au timer.
    J'ai dans l'idée que t'as pas choisi le plus simple pour débuter....A quelques exceptions près (et encore), les 8051 sont largement des composants d'un autre âge
    ftorama
    Citation Envoyé par Jehudiel Voir le message
    Si mes souvenirs sont bons, c'est une archi du début des années 80....
    Ouf Alzheimer m'épargne pour le moment
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Intel_8051
    ftorama
    Je complète, déja en 99 c'était largement obsolète....Je grillais des EPROM à l'ancienne, avec effacement aux UVs et tout....
    Le système allait être remplacé, mais en attendant, je testais des algos sur cette vieillerie
    Jehudiel
    Oui, T0 est la sortie du timer, mais ça peut très bien en être une autre (j'arrive pas à régler le timer0 ou T1 pour avoir un rapport cyclique différent de 50%, ça doit pas être faisable je pense..).
    Mais effectivement, je l'ai pas déclaré comme étant le timer, donc c'est une sortie tout ce qu'il y a de plus normal.
    Maintenant j'ai essayé autre chose:
    Code:
    void lecture_CAN (void)
    readcan = P0;
    /**     Programme d'interruption     **/
    void detect0 (void) interrupt 0
    	lecture_CAN ();
    void main(void)
    config_timer2();
    if (readcan==0xFF)
    	while(1)
    	T0=0;
    	Tempo_ms(1);
    	T0=1;
    	Tempo_ms(99);
    Mais avec ceci, il attend même pas une interruption, et me balance directement le signal en T0...
    Jehudiel
    Arf EDIT to late..
    Donc, 1980, c'est effectivement vieux tout ça ^^ Mais bon, j'ai que lui sous la main donc je m'en contente
    Puis, avec de bonnes explications, le compliqué devient facile =)
    Jehudiel
    Petit remontage de topic (il va servir souvent celui là )
    La lecture de P0 est un succès total, pour une fois ^^
    Maintenant, là où j'ai un problème, c'est pour l'afficher sur le LCD.. En effet, mettons que mon port0 vaut 235 (en décimal). Ce que 'arrive pas à faire, c'est récupérer le 2, le 3 et le 5. Voici un petit bout de programme pour voir ^^
    EDIT: readcan est la valeur décimale de mon port0
    Code:
    char cent, diz, unit,rest;
    void valeur_can (void)
    int rest,rest1;
    	cent = readcan / 100;
    	rest = readcan % 100;
    	diz = rest * 10;
    	rest1 = rest % 10;
            unit = rest1 * 10;
    	cent = cent + 0x30;
    	diz = diz + 0x30;
    	unit = unit + 0x30;
    Je pense que c'est une mauvaise utilisation du modulo, mais je sais pas trop comment il marche..
    En vous remerciant pour votre future aide =)
    ftorama
    [QUOTE=Jehudiel;2992159]
    Code:
    int rest,rest1;
    	diz = rest / 10;
    	unit = rest%10;
    	cent = cent + 0x30;
    	diz = diz + 0x30;
    	unit = unit + 0x30;
    Le modulo, c'est le reste d'une division entière, donc 35 % 10, ça donne 5, 235 % 100 ça donne 35
    Jehudiel
    ok, c'est le reste de la division quoi.
    Jehudiel
    Question simple: est ce que deux interruptions peuvent être effectués en même temps?
    Ou il y a une priorité sur l'interruption0 puis ensuite l'interruption1..
    Merci =)
    Jehudiel
    Bien le bonjour!
    Me revoici de nouveau, avec un léger problème, comme d'hab..
    Tout plein de chose ont avancé depuis la dernière fois, maintenant j'ai un bel écran LCD 4*20 qui fonctionne, avec la valeur de mon CAN qui s'affiche dessus.
    Maintenant, j'ai mis 2 CAN sur mon Atmel, l'affichage reste correct mais mon µC plante... Il arrive pas à gérer les 2 CAN en parallèle.. Ci joint un schéma du montage. Petite explication en même temps, les sorties 8 bits des 2 CAN rentre sur le même port, sinon j'ai pas assez de place :/ Les 2 CAN ne travaillent pas en même temps, je le précise au cas où ^^
    Je n'ai aucune diode à chaque sortie, vu qu'elles peuvent prendre 3 états, dont 'Z'. Est-ce une erreur de ma part? ou dois-je mettre des diodes rapide pour pas que le CAN voit ce que l'autre fait?
    Autrement pour le plantage du µC, vu que le montage est archaïque (le tout est sur une plaque d'essai, avec des fils un peu partout..), est-ce du aux parasites?
    Merci d'avance =)
    Dernière modification par Tropique ; 18/05/2010 à 14h06.
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    Jehudiel
    Autant pour moi :/
    Jehudiel
    Un oubli (qui sert de up en même temps) le CAN est un AD7819
    bobflux
    Hummm, sachant que atmel a une tonne d'AVR dotés de convertisseurs analogique numérique tout à fait compétents, pourquoi donc as-tu utilisé des ADC externes ?...
    Je n'ai passé que 30 secondes sur la datasheet, mais elle dit :
    /RD Read Pin. This is a logic input. When /CS is low and /RD goes low, the DB7–DB0 leave their high impedance state and data is driven onto the data bus.
    Donc OK pas de problème, tant que tu n'actives pas les 2 drivers des 2 ADC en même temps sur le bus, un seul parle à la fois.
    Avant tout je t'invite à vérifier soigneusement dans ton code que tu n'actives pas simultanément les deux. En effet si l'un sort 0x00 et l'autre 0xFF par exemple, et qu'ils sont activés en même temps (CS=0 et RD=0) tu as un court circuit et si ton alimentation est bien protégée (par exemple tu utilises un petit LDO), aucun circuit ne fume, mais l'alim chute et le uC plante.
  1. Programmation avec microcontroleur atmel en C
    Par jo-electrons dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 12h37
  2. Programmation ATMEL 8535
    Par invite199eaed0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/07/2008, 09h03
  3. Programmation Atmel Mac
    Par invite4277dea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2008, 12h04
  4. samples Atmel
    Par nounoursvincent dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2005, 10h49
