amplifier simplement sortie pin audio
    marc2009
    j'ai presque fini mon schéma électrique pour un récepteur FM ... il me manque encore à amplifier les 2 sorties LOUT et ROUT du module FM, voir schéma...
    Bon j'ai mis un tda2006 mais c'était juste comme ça pour l'instant .. j'avais pensé au lm358, 2 en 1 ...
    Si vous avez une solution, simple, je suis preneur. Donc c'est pour connecter au jack pour brancher des écouteurs..
    marc2009
    Re : amplifier simplement sortie pin audio
    voila la page du module fm .. https://www.sparkfun.com/products/8972
    gcortex
    il faut brancher quelque chose sur les entrées -
    gcortex
    sinon 2 suiveurs avec un TS922 si le niveau est OK
    gcortex
    Avec une seule alimentation, il faut des condensateurs en série avec les écouteurs
    ex 220µ pour 32 ohms
    marc2009
    Merci de ta réponse =)
    ben en gros si j'ai bien compris, je voudrais pouvoir brancher des écouteurs sur le jack, on m'a dit que sans amplificateurs, j'aurais un son très très faible ... bon après choisir lequel c'est une autre histoire
    Sur l'entrée + je branche donc la sortie du module, et l'entrée -, justement ... si je veux amplifier un montage suiveur me donnera vs=ve non? donc ca n'amplifiera pas nn? que je comprenne
    De plus, pour les condensateurs en série, si j'en mets à la sortie des ampli, ca va ? donc juste avant de relier au jack ...
    Merci =)
    gcortex
    avec un ampli op classique (TS922), il faut relier l'entrée - sur la sortie
    (si le signal est suffisant)
    par contre, beaucoup d'ampli audio ou de puissance
    ne sont pas des vrais aop, et là il faut consulter la doc
    marc2009
    Si le signal est suffisant ? C'est a dire ? Ben s'il était suffisant, il suffirait pas de connecter le jack directement ? le module fm délivre en sortie audio 100mV ..
    tu aurais de bonnes références d'ampli op pour ce que je souhaite faire ? =) Le TS922 est bon ? mis en suiveur .. ou sinon un autre moyen de cablage
    Je fais le schéma sous eagle, pour ça que je suis un peu limité niveau choix ... et que j'avais pris leur lm358 ... mais je savais pas comment le cabler, suiveur, ou DC non inverting gain, ou AC amplifier...
    gcortex
    100mV à vide = amplification en tension en plus de l'amplification en courant
    et avec capacité de liaison
    oui le TS922 est meilleur que le LM358
    marc2009
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    J'ai fait le schéma AC non inverting amplifier du lm358 ... le TS922 n'est pas sous eagle ! =( Si t'as un autre, je prends ...
    bon bien sûr je ne veux pas de son de qualité, juste que j'ai un son dans les écouteurs ...
    marc2009
    https://www.sparkfun.com/products/8972 Quand je lis les commentaires (en anglais) il est dit que l'ampli op n'est pas nécessaire et que je peux brancher direct le jack aux écouteurs au module ...
    Tu peux confirmer stp ? Si tu connais bien l'anglais "électronique" car parfois je comprends pas bien leurs commentaires ...
    =) ca serait bien, ca enlèvera une bonne difficulté ...
    gcortex
    Citation Envoyé par marc2009 Voir le message
    oui mais non
    la conception c'est pas du copier coller
    Aucune importance : c'est le même brochage
    Normalement il suffit de renommer le 358
    gcortex
    mini radio FM pour 1€ à la brocante...
    marc2009
    oui mais non
    Ben je regarde le datasheet, et les branchements des appareils ...c'est ce qu'on m'a dit toujours de faire ... datasheet ^^
    Comme c'est un signal alternatif, et que je veux l'amplifier j'ai pris ce type de schéma .. pas bon ?
    Tu peux vérifier pour les commentaires stp sinon ? =)
    marc2009
    ouai mais je pense pas que ca soit accepté dans la notation x)
    gcortex
    OK à 99% pour les datasheets,
    mais ces derniers supposent des connaissances
    de base et un minimum de réflexion et de calcul
    C'est ce qui fait la différence entre un 2 et un 18
    marc2009
    hmm ... ^^
    Et donc, que me suggères-tu comme solution ? ^^
    J'enlève l'ampli op et je relie directement le module au jack ? d'après les commentaires c'est possible oO alors je comprends pas trop .. si je peux brancher des haut parleurs au jack et que ca marche sans l'ampli ca rocks du poney x)
    J'attends ton avis ... =)
    gcortex
    100mV çà parait faible
    il faut aussi voir l'impédance de cette sortie
    réalise le montage complet sur plaque labdec
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Platine_Labdec
    marc2009
    ah oui ces fameuses plaques ... ca a l'air sympa, mais pour le module FM c'est des trous pas des pattes alors est ce que je devrais souder au niveau des trous ...
    marc2009
    pour ces plaques, je pourrais en acheter où ?
    De plus, voici le lien d'un projet justement sur ce module .. http://rtr.ca/fmradio/fmradio_module-1.01.zip, dans le dossier docs, puis le datasheet, page 17 ... Y a les infos pour le son et tout ca ..
    Si ca peut aider
    edit : Sinon le site principal : http://rtr.ca/fmradio/
    gcortex
    bon ba génére 500Hz 100mV avec un GBF et teste ton ampli
    demande à ton prof pour avoir une platine et les composants
    marc2009
    mon montage ne te plait pas on dirait x)
  1. amplifier un signal audio
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2009, 13h04
  2. amplifier courant sortie du NE555
    Par jayls1709 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 02/09/2008, 14h27
  3. amplifier la tension d'une sortie analogique
    Par the_lightner dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 13h27
  4. amplifier un signal simplement (rapport de plus de 100
    Par invite8e55263e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2005, 14h29
  5. Comment amplifier le courant de sortie d'un NE555
    Par zanzeoo dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 09/06/2003, 17h18
