Décompteur modulo 256
    invite240b9c88
    Bonjour à tous ,
    J'ai pour projet de me fabriquer un petit compteur/décompteur de 165 à 0 donc sur 8 bits puis d'afficher la valeur du compteur sur 3 afficheurs 7 segments, et enfin un buzzer lorsque le compteur arrive à 0 .
    Toutefois je me heurte assez rapidement à plusieurs problèmes:
    pour le compteur est ce plus pratique de le faire moi même via Bascules D ou J-k ou on en trouve des déja fait?
    ensuite l'affichage est il approprié car je doit passer par un "décodeur" du mot en 8 bit vers les 3 afficheurs necessitant chacun 7 fils ...
    Avez vous déjà fait quelques petites expérience à ce sujet?
    Merci de l'aide apporter
    PS: j'ai oublier de le mentionné il y aura un petit bouton pour décompté de 1 (a chaque pression on décompte de 1 quoi ...)
    Joyeuses Fêtes!
    DAUDET78
    Re : Décompteur modulo 256
    Bonjour dalcol et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par dalcol Voir le message
    ....décompteur de 165 à 0 donc sur 8 bits
    Donc tu fais un décompteur sur 3 fois 4 bits BCD avec trois boitiers genre 74xx190 ou 74xx192
    donc 3 décodeurs 74LS47 et 3 afficheurs à anode commune
    La sortie des décompteurs te donne l'information du passage à 000
    PS: il faut prévoir un bouton poussoir pour recharger le décompteur à 165 pour le cycle suivant
    J'aime pas le Grec
    invite240b9c88
    Tout d'abords merci DAUDET78 pour cette réponse si rapide en cette période je m'y attendais pas
    J'ai pas tout compris dans ta réponse.
    Je m'explique: je veut partir de 165 et arriver a 0 donc 165d=10100101b -> 8 bits donc je ne comprends pas poruquoi tu me propose 3x4bits c'est sur dimensionner non ? ou peut être que des décompteur de ce genre n'existe pas en plus "petits" que 4 bits ^^
    ensuite comment gérer le décomptage sucessifs des 3 éléments ayant regarder vitefait leur Datasheet (74hc190)
    Pour le reste merci tu as confirmer ce que je pensais
    DAUDET78
    et comment tu affiches cette valeur avec 3 chiffres ?
    donc on ne travaille pas en binaire mais en BCD . On utilise 3 décompteurs BCD
    165 est codé 0001 0110 0101 et on affiche ça sans problème.
    J'aime pas le Grec
    invite240b9c88
    Ok et comment instaurer une 'hiérarchie" entre ces 3 décompteurs.
    ensuite peux tu me conseiller un site pour commander la plupart de ces eléments?
    DAUDET78
    En figure 5 http://www.datasheetcatalog.org/data...ps/74HC190.pdf
    tu as un compteur/décompteur 000 à 999
    J'aime pas le Grec
  1. LED multicolores 256
    Par invite10493714 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2009, 22h55
  2. Recherche Processeur CELERON SL 256
    Par invite79b4c2f6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/03/2007, 09h10
  3. mémoire de 256 ou 512 Mo
    Par invite91a05f0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2006, 07h42
  4. Clé USB 256 Mo de chez memup
    Par invitea8d3b1e3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/08/2004, 20h45
  5. Mode 256 couleurs
    Par invitecb953f6c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/05/2004, 15h46
