elevateur de tension sans transfo
    totodu76
    je pourrais savoir si on peut augmenter une tension
    220 v > 280 v sans transfo pour un ampli a lampes? (peut on utiliser deux diodes,quelques condensateurs céramique comme dans les stobo de dj et
    un pont de diodes au bout car c est un ampli qui fonctionne sur du
    continu)
    (mon tube est un ecl86 utilisé en classe a)et ce tube est d occasion.
    parce que mon ampli fait maison a du soufle mais pas de son,imposible d avoir du son (tout essayé sauf ca)
    (tranfo coutant trop cher)
    donc touts propos sont bienvenues
    DAUDET78
    Re : elevateur de tension sans transfo
    Ce n'est pas en passant la tension de 220 à 280 que le son va apparaitre par miracle !
    Il a quoi comme schéma cet amplificateur muet ?
    J'aime pas le Grec
    totodu76
    tiens le voila en pieces jointes
    (a essayé le reparateur:tout fonctionne corectement).
    transfo de 5 k pour le hp (indépandance) en sortie a la
    place du hp quand a lui qui fait 7 k
    et aussi pont de diodes pour transformer l alternatif en continu=220 v
    et transfo de 5 v 3 A a la place de 6,3 v (cela marche très bien)
    DAUDET78
    Sans voir la pièce jointe ...
    Il est tombé en panne ou il n'a jamais marché?
    J'aime pas le Grec
    totodu76
    rebonjour
    1 c est moi qu il est fait
    2 imposible de lui faire sortir du son,il y a que le bruit du soufle de l
    ampli.
    3 il n as jamais marché
    DAUDET78
    Et tu as quelle tension sur les diverses pattes du tube (versus la masse)
    et tu mets quoi comme signal en bas à gauche en entrée ?
    Le condensateur a quelle valeur ?
    Tu n'as pas dessiné l'alimentation ...
    J'aime pas le Grec
    totodu76
    rebonjour
    -les condensateurs ceramique pour tout l ampli (il y en a deux) font 0,1 uf
    (le signal passe bien dans celui ci).
    -le signal est envoyé a travers le condo a gauche (rca dont condo avec le + et la masse de la rca avec la masse principale).
    -source;portable ou lecteur cd (j ai essayé les deux).
    -l alimentation est dans les pieces jointes.
    -pour ce qui est des tension mesurées sur le tube avec la masse je
    vous tient au courant(exusez moi pour la qualité).
    f6bes
    Bjr à toi,
    Faudrait savoir quelle tension (son) tu INJECTES sur la grille de ta premiére triode.
    Te faut 400 mV (d'apres le data).
    Un essai facile à faire: tu touches l'ENTREE de la premiére grille avec ton doigts. Théoriquement tu dois entendre un ronflement dans ton HP (50 herts).
    Mais gaffe ou tu mets le....doigts. L'anode te le fera savoir !!
    Tropique
    Si tu entends du souffle, cela signifie que le circuit est presque bon: il y a au moins la pentode de sortie qui fonctionne (à peu près) correctement.
    Essaye d'injecter le signal audio sur le deuxième 0.1µF (après l'avoir déconnecté évidemment): tu devrais entendre quelque chose (faible mais audible).
    DAUDET78
    Citation Envoyé par totodu76 Voir le message
    Ouf ... ton alimentation fait sauter le dijoncteur direct !
    Si elle eut été bonne .... brancher un ampli avec une alimentation direct sur le 230V :
    C'est de l'inconscience
    Et tu me débranches immédiatement ce truc à tout faire péter et à t'electrocuter
    Les amplis à transistor, c'est moins dangereux !
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr à nouveau,
    Va t'en savoir si il est encore parmi nous !
    TOTODU76 si t'en a réchappé va faire bruler un cierge.
    J e te souhaite TRES vite une bonne FIN d'année avant qu'il ne soit trop tard !
    Coté "tchenique" : ton 230v APRES ton redresseur ca doit friser dans les .......300 volts et plus !!
    Doit plus tot avoir chaud aux miches la ECL86.
    DAUDET78
    Et comme il n'y a pas de condensateur de filtrage sur la haute tension .... ce n'est pas du souffle, mais un ronflement.
    J'aime pas le Grec
    totodu76
    rebonjour
    1 cela n as pas craméet j ai fait des tests qui sonts
    parfaitements positif(la masse n est pas dangereuse!!!)et en
    branchant une lampe sur le pont de diodes cela fonctionne!!!donc ce qui prouve qu il y a bien de la ht
    2 j ai touché un radiateur (pandant le fonctionnement de celui ci)
    pandant au moins 30 s et j ai rien senti!!!
    3 le disjoncteur ne saute pas
    4 les amplis a lampes ont un son bien meilleur a l écoute
    totodu76
    rebonjour
    merci f6bes et bonne année a toi aussi
    mais c est quand meme bizare ce que tu dis(comme je l ai dit j ai
    branché une lampe normale et pourtant elle n as pas cramé et elle
    marche toujours)
    alors ce n est pas possible qu il y aie 300 v et plus vu qu elle n as pas
    cramé
    totodu76
    Bjr à toi,
    rerebonjour
    merci pour ce petit conseil je vais essayer.....
    (je sais que l anode a beaucoup de tension a sa borne)
    totodu76
    je vais essayer aussi cela!!!!
    totodu76
    rebonjour
    la sur ce point je suis d accord!!
    Tropique
    N'essaye rien du tout tant que tu n'as pas mis un transfo dans l'alim HT de ton montage.
    Tout ce que tu vas y brancher va être à une tension potentiellement mortelle, y compris ton lecteur de CD.
    Le fait que tu en aies réchappé jusqu'à présent montre seulement que tu as eu la chance des débutants. Inutile d'insister, estime toi heureux de t'en tirer sans bobo.
    PS
    Si tu n'as pas de transfo HT, mets un transfo 230V/5V à l'envers sur le secondaire de ton transfo de chauffage.
    f6bes
    rebonjour
    Bjr à noueau:
    Hum c'est bien beau de LIRE ,mais faut comprendre !!
    Personne n' a dit que cela allé cram er.
    Personne n'as dit que le systéme ne fonctionne pas.
    On te dit simplement que c'est un montage à y laisser la vie !!
    Lorsque tu branches ton "pont" tu ne sais JAMAIS ou se situe la phase donc ton chassis peut etre du coté phase.
    Tu le touches et tu te ramasses une superbe chataigne si sol conducteur.
    Si sol trés conducteur....tu vas écouter la musique avec ...Cloclo !!!
    Dans un ampli la qualité de celui ci ne vaut PAS mieux que le maillon le plus faible.
    Généralement le maillon le MOINS performant est le HP.
    Donc c'est pas parce que c'est un "tube" que ton son sera meilleur !!
    Je doute que t'asi mis un HP à 200 euros !!
    Donc ...
    Bonne fin d'AM
    totodu76
    PS
    rebonjour
    le probleme est la :
    1 j ai pas assez de sous pour acheter un transfo ht
    2 le tranfo 220v/5 v a l envers risque de ne pas aimer (le dernier ou
    j ai fait la meme chose que vous dites a cramé 10 s apres que je
    l ai branché)=10~~avec transfo 10v~~/230v
    3 le transfo avec celui du chaufage risque de pomper l autre transfo
    enormément!!!
    4 la masse est que le retour du courant a travers l ampli ( 0 v)
    5 je suis pas débutant (c est ma passion depuis 4 ans l electronique
    dans le domaine de la hifi)
    f6bes
    Remoi,
    Effectivement rien n'interdit de faire du saut à l'élastique....suffit que l'élastique ne soit pas..... trop longue.
    Mais t'es peut etre pas SEUL dans la vie......suffit de ne pas engager la vie des autres !!
    Hors sujet : coté des modés je me demande si le post va tenir longtemps.
    totodu76
    Bjr à noueau:
    Donc ...
    Bonne fin d'AM
    rebonjour
    je sais que je peux y laisser ma vie.
    c est vraie qu ont ne sais pas ou est la phaze puis le neutre mais
    il mest arrivé de toucher la masse plusieurs fois et pourtant je suis
    encore vivant(je l ai touchée avec le doigt).
    je sais que l ampli est de super bonne qualité mais je suis obligée
    de faire avec.
    non je nais pas mi dans un hp de 220 euros mais j ai une enceinte
    technics de 200 w haut de 10 cm avec un randement de 100 DB
    totodu76
    Remoi,
    rerebonjour...
    personne est dans la maison (tout le monde travaille sauf moi)
    meme s il tient pas lontemps au moins je peux dire merci a tous ceux qui m ont proposée des solutions
    Tropique
    Ca ne sert à rien de t'entêter dans des manips dangereuses, ton ampli sera de toutes façons inutilisable avec quoique ce soit: dès que tu le brancheras sur une source reliée à la terre, même indirectement, tu vas faire disjoncter ton différentiel et griller quelques diodes au passage.
    Note qu'il n'est pas possible de différentier le neutre et la phase, avec le pont redresseur, la phase va toujours se retrouver à la masse.
    Je ferme le topic, et j'espère que tu ne t'entêteras pas bêtement.
    Il y a chaque année des gens qui se font électrocuter de façon idiote, parce qu'ils pensaient être plus malins ou plus chanceux que les autres. Ne finis pas dans les statistiques.
  1. elevateur de tension
    Par invite36e6ba18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 07h30
  2. élévateur de tension
    Par invitec1c0b5b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 08h31
  3. Fabrication d'un petit transfo élevateur de tension
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h38
  4. Transfo élévateur avec un GBF...
    Par invitebf1441d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 15h27
  5. Elévateur de tension
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2006, 16h24
