calcul de potentiel entre deux résistance
    slimebdx
    si tu a deux résistance en série au borne d'une tension continue
    la tension relevé entre les deux résistance égal a quoi
    par exemple tu a une tension de 12 v
    et la premier résistance de 1000 ohm et la deuxième 2000ohm
    au borne de la premier tu trouve 4v et la deuxième 8v mais entre les deux si tu veu la prendre comme une tension de référence cava être ni 4 ni 8 alors combien enfait je cherche le potentiel entre les deux résistance
    to be....... or not to be !!
    slimebdx
    Red face Re : calcul de potentiel entre deux résistance
    Citation Envoyé par slimebdx Voir le message
    oh mais je pense que j'ai un peu abusé de travaille aujourdhui lol
    c'est bon alors on trouve 8v la tension de source moin la chete de tension crée par la 1er résistance
    louloute/Qc
    Tu viens de comprendre la différence entre DDP (différence de potentiel) et tension qui est nécessairement référencée à une masse.
    Si la masse est le point milieu entre la 1k et ta 2k, la batterie lira +4V ou -8V;
    Si la masse est au moins de la batterie, tu liras +8V au point milieu et +12 sur le + de la batterie;
    Si la masse et au + de la batterie, tu liras -4V au point milieu et -12 sur le moins de la batterie.
    Dans tous le cas il y aura une DDP de 4V sur la 1k et de 8V sur la 2k.
    La masse est une décision du concepteur. Selon l’endroit où il la place, la tension moyenne (continue) change… mais l’électronique n’en sait rein.
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    BONJOUR à toi,
    Tu en as meme oublié le minimum de convivialité naturelle que se doit tout un chacun envers les autres !
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 09/03/2010, 15h31
  2. Macro permettant le Calcul Automatique de l’angle formé entre deux plans.
    Par invite0e65cd24 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/05/2009, 12h10
  3. Calcul de la distance entre deux poulies
    Par zorkdemon dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2009, 08h50
  4. calcul de différence entre deux images
    Par invite15b84e2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/10/2008, 17h46
  5. Calcul de distance entre deux points sur une matrice de 13 [pour conception de jeu]
    Par invite54f4fdd8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/03/2008, 10h24
