calcul de différence entre deux images
    invite15b84e2d
    j'ai une image filtrée par les deux filtres morphologiques ouverture puis fermeture et j'ai besoin de calculer la différence entre l'image initiale et l'image filtrée et je pense qu'il existe déjà des fonctions de calcul de différence sous Matlab, donc quelqu'un entre vous peut m'aider!!
    merci d'avance!
    lou_ibmix_xi
    Re : calcul de différence entre deux images
    Si tes image sont des matrices un simple '-' fait l'affaire...
    invite15b84e2d
    Citation Envoyé par lou_ibmix_xi Voir le message
    Merci lou_ibmix_xi!
    c'est vrai que mes images sont des matrices et j'ai déjà utilisé un simple '-' mais cette méthode ne me donne pas un bon résultat car tout simplement Matlab me remplace les résultats négatifs par des 0 donc je tombe avec une différence fausse!
    lou_ibmix_xi
    Vague souvenir donc à confirmer par des essais, je crois que le résultats de "imread" est une (ou trois) matrices de caractères, donc des valeurs entre 0 et 255, il y a un moyen de convertir en nombres flottants et le problème ne se posera plus qu'au moment de l'enregistrement en image, où il faudra que tu remettes à l'échelle tes valeurs.
    invite15b84e2d
    Merci encore lou_ibmix_xi
    j'ai essayé plusieurs fois mais j'ai pas trouvé la bonne solution! j'ai utilisé la fonction "double" de Matlab et toujours le resultat n'est pas exacte!
    lou_ibmix_xi
    qu'entends tu par là? Si tui cherches à mettre en évidence des différences entres deux images, il faut que tu prennes la valeur absolue de la différence comme valeur d'intensité... De plus, quelque soit le traitement que tu fasses sur ton image, tu as toujours une remise à l'échelle nécessaire si tu veux visualiser le résultat...
  1. [Biologie végétale] Quelle différence entre deux milieux de culture in vitro ?
    Par invite83648652 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/05/2008, 06h56
  2. Différence entre deux type de génératrices.
    Par invitee4d20841 dans le forum Technologies
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/02/2008, 20h58
  3. TPE : Différence entre deux type de génératrices.
    Par invitee4d20841 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2008, 23h06
  4. Différence entre deux fers à dessouder
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2007, 19h01
  5. différence entre deux tensions
    Par invitec7a604e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2006, 19h39
