Pin mapping via MPLAB sur PIC24FJ128GB206
    PtiBruno
    je suis débutant en programmation sous Mplab en langage C.
    Je cherche à utiliser un PIC24FJ128GB206 afin de lire des données provenant d'un port série et de la recopier vers un autre port, en y apportant quelques modifications.
    pour l'instant je ne cherche qu'a écrire en boucle sur le port série UART1, sur les pic 24 on les pins sont configurable et je ne sais pas trop comment le faire. Sur le net je trouve des infos mais ça ne fonctionne pas.
    voici le code que j'utilise :
    Code:
    #include <p24FJ128GB206.h>
    //#include "HardwareProfile.h"
    #define USE_AND_OR /* To enable AND_OR mask setting */
    #include <uart.h>
    #include <stdio.h>
    #include "PPS.h" //Re-map Pin library Peripheral Pin
    #include "Compiler.h"
    #include "p24fxxxx.h"
    #include "uart.h"
    	//watchdog OFF //use PGx1 //jtag off
    	_CONFIG1(FWDTEN_OFF & ICS_PGx1 & JTAGEN_OFF);
    	//quartz <10 MHz //Primary Oscillator without PLL module // no clk switching
    	_CONFIG2(POSCMOD_XT & OSCIOFNC_OFF & FCKSM_CSDCMD &	FNOSC_PRI);
    //FCY=Fosc / 2
    #define FCY 3685000UL  // Define CPU frequency for correct __delay_ms() operation before including the libpic30.h file
    #include <libpic30.h>
    #define UART1_BAUDRATE		11 //9600
    int main(void)
    	//configure I/O
    	//unlock Pin re-map
    	__builtin_write_OSCCONL(OSCCON & 0xbf);
    	//desactivate analog
    	ANSB=0x0000;
    	TRISEbits.TRISE4=0; //RE4 en sortie pour la Led verte
    	TRISEbits.TRISE3=0; //RE3 en sortie pour la Led rouge
    	TRISDbits.TRISD3=1; //RD3 en entrée pour Rx
    	TRISDbits.TRISD4=0; //RE3 en sortie pour le Tx
    	// Assign U1Rx To Pin R22
    	iPPSInput(IN_FN_PPS_U1RX,IN_PIN_PPS_RP22);
    	// Assign U1Tx To Pin Rp25
    	iPPSOutput(OUT_PIN_PPS_RP25,OUT_FN_PPS_U1TX);
    	//lock Pin re-map
    	__builtin_write_OSCCONL(OSCCON | 0x40);
    	//configure peripheral
    	CloseUART1();
    	OpenUART1(UART_EN & UART_NO_PAR_8BIT & UART_IrDA_DISABLE & UART_BRGH_SIXTEEN,UART_TX_ENABLE , UART1_BAUDRATE);
    	//LOOP
    	while(1)
    		PORTEbits.RE3=1;
    		__delay_ms(200);
    		WriteUART1(153);
    		__delay_ms(200);
    		PORTEbits.RE3=0;
    Je pense qu'il doit y avoir des problèmes dans la rédaction du code mais je ne vois pas lesquels.
    Si quelqu'un à une idée?
    Par avance
    Bruno
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Pin mapping via MPLAB sur PIC24FJ128GB206
    Je pense que c'est plutôt pour les électroniciens. Je déplace donc le sujet.
    herrmattoon
    A la ligne :
    OpenUART1(UART_EN & UART_NO_PAR_8BIT & UART_IrDA_DISABLE & UART_BRGH_SIXTEEN,UART_TX_ENAB LE , UART1_BAUDRATE);
    Tu ne devrais pas utiliser le | (ou) plutôt que le &?
    Sinon regarde dans le manuel du compilateur qui devrait être accessible depuis MPLAB pour voir si tu accèdes correctement aux pins des ports, je me souviens que le compilateur que j'avais utilisé une fois il fallait écrire : RB6 p.ex. plutôt que PORTB.BITblablabla...
    Je rentre d'une longue journée de raquettes, je n'avais pas le courage de lire tout le code..
    Peut-être que mon intervention t'aidera un peu.
    A plus, courage!
    amoniaque
    Hello,
    Tout d'abord, pourquoi mettre deux include pour ton uart.h ?!
    Un seul devrait suffire normalement.
    De mémoire la manière de définir les masques est quelque chose du genre "#define USE_OR_MASKS" (ou "#define USE_AND_MASKS").
    Dans ton cas tu as mis du "#define USE_AND_OR" : ça me parait étrange que les masques puissent être autant du AND que du OR.
    RISC
    Tu trouveras des exemples de code pour les UARTs des PIC24F sur ce lien.
    a+
    PtiBruno
    Merci pour vos conseils !
    Herrmattoon, en ce qui concerne les & dans la ligne de configuration, j'ai vérifié dans le compilateur il faut utiliser cette synthaxe, qui je te l'accorde peut sembler étrange.
    Amoniaque, bien vu, en faite je vais expliquer ça par le désespoirs comme ça ne fonctionnai pas, j'ai changer la syntaxe de l'include
    Risc, alors en regardant de plus pret les exemples de code, je me suis aperçu que rien de va, ni dans mon pin mapping, trop d'include, mauvais define....
    Je vais corriger le code et je le posterai, si il fonctionne !
    Encore merci
    Bruno
    PtiBruno
    pour ceux que ça interesse j'ai revu mon code, et voici le pin mapping qui fonctionne ( merci les exemples de microchip )
    Code:
    #include <uart.h>
    #define UART1_BAUDRATE		9600
    #define round(x) 		(int)(((float)(x))>0?(float)(x)+0.5:(float)(x)-0.5)
    #define Fosc            8000000
    #define BRGVAL          round((FCY/UART1_BAUDRATE/(float)16)-1)
    // define des variables sur les ports
    #define LED_VERT PORTEbits.RE3
    #define LED_ROUGE PORTEbits.RE4
    void ioMap(void);			// Assign RPn pin(s) to input/output functions for this lab
    void unlockIO(void);		// Unlock sequence for RPn configuration
    void lockIO(void);			// Lock sequence for RPn configuration
    void UARTInit(void);		// Initiallize UART for 9600/N/8/1/HW Flow Control
    void IOInit(void);			// Initialize switch and LED I/O/
    // ZE MAIN
    int main(void)
     	ioMap();
    	UARTInit();
    	ANSB=0x0000;
    	//PINout_TRIS=0;
    	//PINin_TRIS=1;
    	TRISEbits.TRISE4=0; //RE4 en sortie pour la Led rouge
    	TRISEbits.TRISE3=0; //RE3 en sortie pour la Led verte
    	char Rx1;
    	//CloseUART1();
    	//OpenUART1(UART_EN & UART_NO_PAR_8BIT & UART_IrDA_DISABLE & UART_BRGH_SIXTEEN,UART_TX_ENABLE , UART1_BAUDRATE);
    	//LOOP
    	while(1)
    		LED_VERT=1;
    		__delay_ms(1000);
    		WriteUART1("0x55");
    		WriteUART2("0x55");
    WriteUART3("0x55");
    		LED_VERT=0;
    		__delay_ms(1000);
    // foncrion qui effectue le mapping des uarts
    void ioMap()
    	//	STEP 1:     Unlock the Reprogrammable Pin Mechanism
    	unlockIO();                         	// ###
    	//	STEP 2:    configuration UART 1 = DEBUG
    	RPOR10bits.RP21R=3; 	//attribue RP21 à U1Tx
    	RPINR18bits.U1RXR=26; 	//attribue RP26 à U1Rx
    	//	STEP 3:     configuration uart 2 = CAPTEUR
    	RPOR8bits.RP16R=5;		//attribue RP16 à U2Tx
    	RPINR19bits.U2RXR=17;	//attribue RP17 à U2Rx
    	RPINR19bits.U2CTSR=4; 	//Attribue RP4 à U2CTS
    	RPOR1bits.RP2R=6;		//Attribue RP2 à U2RTS
    	//	STEP 4:     configuration uart 3 = GSM
    	RPOR11bits.RP22R=28;	//attribue RP22 à U3Tx
    	RPINR17bits.U3RXR=25;	//Attribue RP25 à U3Rx
    	RPINR21bits.U3CTSR=24;	//attribue RP24 à U3CTS
    	RPOR11bits.RP23R=29;	//attribue RP23 à U3RTS
    	//	STEP 6:     Lock the Reprogrammable Pin Mechanism
    	lockIO();                       	// ###
    //fonctions de Lock unlock du mapping
    void lockIO(){
    asm volatile ("mov #OSCCON,w1 \n"
    				"mov #0x46, w2 \n"
    				"mov #0x57, w3 \n"
    				"mov.b w2,[w1] \n"
    				"mov.b w3,[w1] \n"
    				"bset OSCCON, #6":::"w1","w2","w3");
    void unlockIO()
    				"mov #0x46, w2 \n"
    				"mov #0x57, w3 \n"
    				"mov.b w2,[w1] \n"
    				"mov.b w3,[w1] \n"
    				"bclr OSCCON, #6":::"w1","w2","w3");
    //fonctions d'initalisation des UART
    void UARTInit()
    	TRISGbits.TRISG6 = 0;	// configure pin RG6 en sortie UART1TX en sortie
    	TRISGbits.TRISG7 = 1;	// configure pin RG6 en sortie UART1RX en entree
    	TRISFbits.TRISF3 = 0;	// configure pin RF3 en sortie UART2TX en sortie
    	TRISFbits.TRISF5 = 1;	// configure pin RG6 en sortie UART2RX en entree
    	//TRISDbits.TRISD8 = 0;	// configure pin RD8 en sortie U3RTS
    	//TRISDbits.TRISD9 = 1;	// configure pin RD8 en sortie U3CTS
    	TRISDbits.TRISD3 = 0;	// configure pin RD3 en sortie UART3TX en sortie
    	TRISDbits.TRISD4 = 1;	// configure pin RG6 en sortie UART3RX en entree
    	//TRISDbits.TRISD2 = 0;	// configure pin RD8 en sortie U3RTS
    	//TRISDbits.TRISD1 = 1;	// configure pin RD8 en sortie U3CTS
    	//  Load the count to get 9600 baudrate
    	//	BRG = Fcy/(16*BaudRate)-1  where Fcy = Fosc/2 = 4MHz
    	U1BRG = BRGVAL;
    	U2BRG = BRGVAL; // automatic macro computation = 0x19;
    	U3BRG = BRGVAL;
    	//  Hardware Flow Control OFF(sur U1 et ON sur U2 et U3), No Loop-Back
    	// 	No Auto-Baud, No Rx-Inversion
    	//	Low BaudRate, 1 Stop-bit
    	//	8-bit, no parity
    	U1MODE = 0x8000;
    	U2MODE = 0x8200;
    	U3MODE = 0x8200;
    	//  Tx Interrupt to interrupt when at least one location is free in Tx buffer
    	//	No Tx Inversion, Disable Sync Break
    	//	Enable Transmit, Disable Address Detect
    	//	Interrupt on every receive.
    	U1STA = 0x0400;
    	U2STA = 0x0400; // 0b0000 0100 0000 0000
    	U3STA = 0x0400;
    	IFS0bits.U1RXIF = 0;		// Clear U1RX_Int flag
    	IFS1bits.U2RXIF = 0;		// Clear U2RX_Int flag
    	IFS5bits.U3RXIF = 0;		// Clear U3RX_Int flag
  1. Bourssouflure sur un pin parasol
    Par invite26c337f0 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/06/2010, 21h38
  2. Photos ? Pin d'alep ou Pin parasol ?
    Par sanglap dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 19/04/2010, 09h42
  3. essai de "tone mapping" sur la lune du 19 février 2010
    Par invite29c32fc6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 21/02/2010, 21h58
  4. 1 ou 0 sur pin d'un IC ?
    Par jef9200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2008, 13h56
  5. Photo d'un pin ? Mais quel type de pin ?
    Par sanglap dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/03/2007, 11h05
