aide au montage relais+ capteur optique
    invite836c2b74
    bonjour a tous,
    je suis nouveau sur le forum,et j ai deja une question
    mes connaisances en electronique sont tres limitées donc j'aurais besoin de l'aide de connaisseurs
    voici mon projet:
    je desire creer une interface qui detecte lorqsue un doigt touche une vitre a un endroit precis.
    donc j'avai pensé mettre un cny70 juste derriere la vitre qui enclencherai un relais. le relais devant switcher un bouton de gamepad.
    je compte utiliser les composants suivant:
    capteur CNY70
    relais AZ822-2c-5dse
    alim ATX 3.3v/5v/12v
    J'ai deja regardé dans les anciens posts mais je n'ai rien trouvé qui me convienne.. ou que je comprenne..
    D'avance merci
    David
    amoniaque
    Re : aide au montage relais+ capteur optique
    Hello,
    Bienvenue à toi.
    Tu veux que ça capte juste un doigt? Car le CNY70 est un capteur optique réflectif donc si tu mets un objet opaque devant ta vitre, que ce soit un doigt ou non, alors ton relais s'enclenchera ...
    invite836c2b74
    oui tout ce qui passe devant la vitre assez pres declenchera le relais j'en suis concient cela ne me derange pas
    invite836c2b74
    Re hello!
    Voila n'ayant pas recu de réponses, je me suis lancé dans des montages "a l'arrache", et apres quelque nands et transistors grillé je suis arrivé a un resultat concluant.
    Je me suis basé sur des montages trouvé un peu partout sur le net.
    Mais comme le dit mon premier post je n'ai pas de competences particulieres en electronique.
    Je joins donc le schema du montage pour validation,
    car ca marche pour l'instant mais j'aimerais que ca soit durable
    Merci de votre temps.
    David
    invite836c2b74
    un petit UP.
  1. aide montage d'un relais inverseur
    Par invite5b6b8ed7 dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 02/05/2012, 06h52
  2. Montage relais LATCH
    Par invite11c69493 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2009, 13h24
  3. aide description d'un montage avec un relais
    Par invitecbcd93c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 06h04
  4. Montage relais
    Par invite6a878e16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2006, 19h23
  5. Capteur de déplacement optique (style souris optique)
    Par invite586f9b40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 09h01
