Equivalence transformateur.
    rickito
    Bonjour et meilleurs voeux à tous pour 2011.
    Voici mon problème, je dois remplacer sur un appareil d'origine japonaise le transformateur suivant:
    Input 100v 50/60 hz, Output 11v 80mA / 10v 250mA.
    C'est absolument introuvable sur les multiples site internet que j'ai épluché.
    Puis-je remplacer ce transfo par un :
    Input 230v 50/60 hz, Output 2 x 24v ?
    sachant que ce transfo sera alimenté en 100v 50/60 hz.
    Merci pour tout conseil.
    SLTS
    Rickito
    f6bes
    Re : Equivalence transformateur.
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Hum faudrait qu'on sache ou tu trouves ?
    En EUROPE c'est du 230 v.
    En Amérique et autres c'est du 110 volts.
    Donc avec 100 volts, c'est qui le fournisseur d'énergie ?
    Si tu dois REMPLACER ton transfo en EUROPE, te faut choisir en 230v et l'alimenter en...............230v (Lapalisse ne ferait pas mieux !!)
    Des transfos 230/15 volts ca se trouve partout.
    rickito
    Bonjour f6bes, merci pour ta réponse.
    Je suis basé dans le Gard entre Nimes et Avignon.
    Seulement, l'appareil que je veux réparer est importé du Japon et donc la tension d'alimentation est de 100v.
    L'appareil est francisé et est equipé d'un pré transfo de 230v/100v.
    Seulement sur la carte mère, il y a un transfo dont le primaire est HS, c'est le fameux transfo 100v/11v et 10v que je pense remplacer par un 230v/2 x 24v ( rapport de 2,3).
    Qu'en pensez vous ?
    SLTS
    Rickito
    f6bes
    Citation Envoyé par rickito Voir le message
    Bjr à toi,
    Remoulins , Fournés ??
    Peu importe!
    Donc tes deux tensions (10 et 11 v) c'est en continu ou en alternatif ?
    Pour quoi veux tu partir sur...2x24v volts !!
    Il est certainement possible de remplacer le TOUT par un transfo 230v 2x12v...et c'est tout.
    Reste à en savoir un peu plus sur tes "sorties" basse tension. CCou AC?
    Photo de l'engin (éventuellement schéma):
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    rickito
    f6bes je vois que tu essai de m'aider et je t'en remercie.
    de Bagnols sur Ceze.
    Impossible de remplacer ce transfo par du 230v car la carte mère alimente aussi des moteurs en 100v (made in japan oblige !!)
    Ma vrai question est : Si j'alimente un transfo 230V / 2 x 24v avec du 100v est-ce qu'en sortie j'aurais 2 x 10,5v (24/2,3) ???
    Encore merci pour ton aide
    Rickito
    f6bes
    Bsr à toi,
    Hum faut faire ...un détour (Nimes--Avignon) !!
    La réponse est oui !
    rickito
    Effectivement tu connais la provence et je dirais que je me situe dans le triangle Montélimar-Avignon-Nimes.
    Merci pour ta réponse qui confirme ce que je pensais, donc je peux commander un transfo.
    Encore merci pour ce sympathique échange.
    Très cordialement
    Rickito
  1. équivalence
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 17h34
  2. equivalence
    Par invite1b157b18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2010, 12h20
  3. équivalence
    Par invite4c149290 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2010, 02h25
  4. Equivalence
    Par invite61d76751 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 07/01/2008, 20h56
  5. équivalence
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 14h08
