testeur de transistor
    cyrildele
    Je suis sur le point de développer un testeur de transistor avec un PIC16F876a.
    Pour cela je vais mettre Vbe et Vce sur entrée analogique.
    J'aurai aimé savoir quelle valeur max on peut injecter sur les entrées analogiques du PIC (AN0, AN1,...).
    Et puis-je avoir les valeurs de Ib et Ic dans le PIC ( En connectant par exemple Ib à une résistance et cette résistance à une entrée analogique) ?
    Pour finir je ne trouve pas les caractéristiques pour les transistor PNP.
    Je vous remercie d'avance
    Cyril.D
    DAUDET78
    Re : testeur de transistor
    Bonjour cyrildele et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par cyrildele Voir le message
    regarde les spécifications ... pas plus que le Vdd, pas moins que le Vss
    Tu ne mesures pas Ib .... tu le généres par un CNA en sortie du PIC
    Tu mesures Ie avec un shunt
    C'est la même chose qu'un NPN ... mais tous les signes sont inversés
    J'aime pas le Grec
    cyrildele
    Merci je vois que les réponses arrivent rapidement!
    CNA SHUNT ???
    excuse moi mais je ne comprend pas.
    Je veux l'intensité du courant de la base et du collecteur du transistor.
    Si je connait la valeur de la résistance et que le mesure le courant sur une entrée analogique je peux déduire Ib et Ic ? (U=R.I).
    Encore merci
    DAUDET78
    Convertisseur Numérique Analogique
    Shunt : Résistance de mesure placée dans l'émetteur du transistor. La tension à ses bornes est une image du courant émetteur
    On ne mesure pas le courant base. C'est le µC qui, par le CNA, impose, avec un générateur de courant, la valeur du courant base.
    PS : Pour la mesure du courant collecteur on peut aussi la déterminer par la chute de tension dans la résistance de collecteur
    J'aime pas le Grec
    cyrildele
    voici comment je voudrait connecter mon transistor sur le PIC ( ne tenait pas compte du reste du montage je vais mettre un afficheur 2*16 en sortie ).
    http://3.bp.blogspot.com/_oS8MUvla_v...600-h/fig4.jpg
    Je voulait savoir avec le CAN du PIC je peux determiner une tension de sortie?
    ( ex : AN0 = x Volt; AN1 = x Volt; ...)
    Avec ce montage je pourrai :
    - determiner le type de transistor (NPN ou PNP).
    - determiner le brochage (B, E, C)
    - determiner VBE et VCE ( VBE= ANx-ANy; VCE= ANz-ANy)
    - determiner Ib et Ic ( Ib = ANx/Rx; Ic= ANy/Ry)
    Je pense que cette solution est la plus simple mais est ce possible?
    Cyril.D
    cyrildele
    Cyril.D
    J'utiliserai un PIC16F1933 pour cela ( 10 CAN ).
    cyrildele
    Oublier mes deux posts précédent je les ai posté dans la précipitation.
    Je vais continuer avec un PIC 16F876a.
    Ci-joint le schéma que je vais réaliser.
    Alors:
    VBE= VB - VE = AN2 - AN1
    VCE = VC - VE = AN0 - AN1
    IC = AN4
    IB = AN3
    J'ai toute les infos dont j'ai besoin mais est-ce possible?
    Encore merci!!
    DAUDET78
    Si tu ne sais pas lire ....
    J'aime pas le Grec
  1. transistor à effet de champ Vs transistor MOS
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2010, 11h01
  2. testeur
    Par azerty2010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 17h03
  3. testeur transistor
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2009, 18h05
  4. recherche fichier hex pour testeur transistor
    Dernier message: 10/05/2009, 12h28
  5. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par florent8018 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2007, 23h09
