Utilisation d'un VCO [problème simple]
    invited928cd46
    Lightbulb Utilisation d'un VCO [problème simple]
    Dans le cadre d'un projet je cherche à transformer mon signal sinusoïdale avec un VCO, pour obtenir un signal rectangulaire.
    Il faut que mon signal en sortie de VCO soit de l'ordre de 0 à 5Hz, il me faut donc choisir les composants interne avec minutie...
    Mais pas moyen pour moi de trouver une formule de la fréquence en fonction des résistances internes !
    Voici le montage du VCO que je vais utiliser :
    Lien supprimé
    Normalement la fréquence doit être fonction de la tension d'entrée Ve.
    Les amplis sont deux NE555 et le transistor un 2N2222.
    Je me tiens à votre disposition si vous avez besoin de plus de précisions.
    Bonjour ManiaKo et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    Le lien vers l'image a été supprimé.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 08/01/2011 à 13h34. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    Re : Utilisation d'un VCO [problème simple]
    Ceci n'est pas une réponse, mais une invitation à proposer à nouveau des pièces jointes dans une nouvelle réponse.
    Ce message sera supprimé dès la prochaine réponse.
  1. Fonctionnement d'un VCO de 512 à 1710KHz
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 15h18
  2. j'ai un problème avec ce VCO
    Par invite0f3760c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2007, 13h32
  3. Réalisation d'un VCO
    Par invitede306dd7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2007, 20h44
  4. VCO 555 simple
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2007, 19h41
  5. probleme de vco : decrochage en milieu de plage
    Par invite2036aea2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2006, 15h36
