Transformer du 230V en 14v continue par le via d'un ampli
    invitec88b69f6
    Bonjours, alors je doit faire un ampli (fais maison) pour transformer du 230V (secteur) en 14volt continue via un transformateur et un pont de diode pour ensuite redresser le signal et ceci pour ensuite alimenter un moteur.
    Mais voilà le problème c'est que je ne sais pas du tout comment mis prendre!!
    Donc si quelqu'un aurait la patience de m'expliquer un peu comment faire (je suis en terminal S SI)
    merci d'avance
    DAUDET78
    Re : Transformer du 230V en 14v continue par le via d'un ampli
    Bonjour Answer1 et bienvenue sur FUTURA
    Le moteur consomme 69A ?
    J'aime pas le Grec
    invitec88b69f6
    non c'est un moteur qui consomme même pas 1 Ampère
    DAUDET78
    donc un tranfo 230/14V d'au moins 20VA et un pont de 4 diodes 1N4004
    J'aime pas le Grec
    invitec88b69f6
    ok mais je n'ai jamais travaillé sur un ampli comme sa donc si vous pouviez m'expliquer comment brancher tout sa ^^
    Forhorse
    C'est pas un amplificateur qu'il te faut, mais une alimentation.
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invitec88b69f6
    Merci pour toutes ces indications. Mais je ne sais pas quel transformateur choisir. Le moteur peut être alimenté maximum 14V continue avec une consommation de 0,14 A.
    Merci de m'aider pour les choix que je dois faire.
    PIXEL
    est-ce à NOUS de faire TES devoirs ?
    invitec88b69f6
    Je suis également le premier à dire celà mais la je n'ai aucune connaissance ou très limitée dans ce domaine ! Et ceci est qu'une petite partie du projet que je dois faire et c'est sur celà que je butte. De plus je ne comprend pas tout ce qu'il y a sur le site que l'on m'a donné . Les profs nous aident peu pour ce travail, c'est pourquoi j'ai demandé de l'aide sur ce forum.
    PIXEL
    un forum est là pour AIDER , pas pour faire gratos le travail des profs...
    et je suppose que tu as eu les cours correspondants, donc , à tes cahiers !
    invitec88b69f6
    Non comme c'est un projet on est par groupe de 6 sur un sujet tous différents et sur des choses que l'on à pas forcément traité comme c'est le cas pour ce problème! Si c'était dans mes cahiers sa irait plus vite de regarder dedans.
  1. Image d'un fermé par une application continue
    Par invite652ff6ae dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/07/2010, 18h06
  2. Transformer du 230V en 5 ou 12V DC
    Par invite3d950e66 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2009, 17h42
  3. Comment transformer un courant continue en alternatif ?
    Par alexan-dre dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 15h18
  4. transformer continue en alternatif[help]
    Par invite2d201af9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2008, 16h01
  5. image d'un segment par une application continue
    Par ketchupi dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/10/2007, 17h53
