Comment transformer un courant continue en alternatif ?
    invite0ce977e8
    Question Comment transformer un courant continue en alternatif ?
    Bijour à tous
    Pouvez-vous m'expliquer simplement comment transformer un courant continue en alternatif??
    Attention j'ai un niveau assez faible en électronique
    Re : Comment transformer un courant continue en alternatif ?
    Bjr alexan-dre,
    C'est trés simple.
    A l'aide de transistors, alimentés en courant continu (par ex 12v) tu réalises un OSCILLATEUR (par ex à 50 hertzs).Tu viens de transformer du 12 v continu en du 12v (pas tout à fait) ALTERNATIF à 50 hertzs.
    Ensuite suivant la tension finale désirée (230v) tu inséres un transformateur élevateur qui va transformer ton 12 v alternatif en 230v alternatif.
    Bien sur les transistors devront etre adaptés à la puissance que tu désires obtenir.
    Avec des transitors capables de déliver 10 w , t'en obtiendras pas 100 .
    C'est une vision simpliste qui est décrite.Mais le principe est de "découper" (oscillateur)du continu (à la fréquence finale désirée) pour obtenir de l'alternatif.
    invite0ce977e8
    Merci beaucoup !!!!
    invite0ce977e8
    Est-ce que tu peux me faire un schémas silteplait
    J'ai compris mais on sait jamais
    et encore merci
    Bsr à toi,
    En voiçi un , mais assez complexe:
    http://www.sonelec-musique.com/image...ension_001.gif
    Va donc sur le site de sonélec et cherche convertisseur 12/230V 40 w pour plus de détail.
    En gros le NE555 est l'oscillateur (là il semble etre à 200 Hertzs) suivi par deux diviseurs de fréquence (divisuer par 2) ce qui donne une division par 4 et 200/4 =50 hertzs.
    Ensuite cela est appliqué en symétrique a qq transistors qui débient en fin de parcours sur un transfo. Je ne garantis pas l'explication pour exacte , je n'ai pas lu l'article.
    Je me suis fié rapidement au schéma.
    invitedb432c09
    pour transformer un courant continu en alternatif il suffit d'utiliser un onduleur,dans le cas sontraire utilises un redresseur
    voila un cours ce n'est qu'une introduction sur l'électronique de puissance voir chapitre 3
    bon courage
  1. comment faire du courant alternatif?
    Par invitecc709c4b dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 06/08/2011, 17h34
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par invitef8ff98b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 16h31
  3. transformer 12v continue en 12v alternatif
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2008, 13h31
  4. Transformer alternatif en continu . . .
    Par invite4daa44d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2008, 15h12
  5. Generatrice à courant continue/alternatif
    Par invitedcd45209 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2007, 09h14
