01/04/2007 - 14h04 yangus -
01/04/2007 - 14h27 gcortex
Re : comment faire du courant alternatif?
Slt
as tu un transfo à secondaires symétriques ?
pour quoi faire ? -
01/04/2007 - 16h08 _Goel_
pour des recherches plus efficaces : rechercher "onduleur" sur google !
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme -
01/04/2007 - 16h54 yangus -
01/04/2007 - 17h43 yangus -
01/04/2007 - 17h47 tiboudchik
Quell type de charge vas tu brancher à la sortie de ton transformateur ? (Néon, LCD ... )
Je pense que tu trouverais ton bonheur en cherchant à fabriquer une alimentation à découpage.
Par contre je doute que tu réussises à faire ça avec un NE555.
Donne nous une description plus détaillée de ton montage et de son but.
01/04/2007 - 22h59 jcr33
 Envoyé par yangus je part pour la soiree!!!!!!!!!: Fais nous signe quand tu seras de retour!
02/04/2007 - 07h46 yangus -
02/04/2007 - 07h56 yangus -
02/04/2007 - 07h57 yangus -
02/04/2007 - 08h04 f6bes
Bsr Yang....
Tu veux faire de l'alternatif. Pourquoi pas !
Maintenant faut SAVOIR ce que tu va ALIMENTER avec ton "générateur".
IL faut CONNAITRE la TENSION que tu désires obtenir et quelle INTENSITE tu vas demander à ton montage !!
Avec ces RENSEIGNEMENTS on peut COMMENCER à envisager des SOLUTIONS !!!
Ne pas oublier qu'une pile est LIMITEE en puissance.
Ce que tu peux GAGNER en "décuplant" (x10) la tension, tu va le perdre en DIVISANT par 10 les possibilités d'intensité. Il n'y a pas de miracle dans ce domaine !!
Ex : si t'as une pile de 3.5 v capable de fournir 0.1 A en régime NORMAL, tu ne pourras espérer ;si tu multiplies par 10 la tension (35 V), que 0.01 A.Toute chose restant équivalente par ailleurs: 3.5x0.1= 0.35 W et 35x0.01=0.35W.La puissance ne peut AUGMENTER.
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!) -
02/04/2007 - 08h51 yangus -
02/04/2007 - 10h38 yangus -
02/04/2007 - 11h59 tiboudchik
Hello,
Une alimentation à découpage utilise le principe de la modulation de largeur d'impulsion (en français MLI, en anglais PWM). Un petit lien sur Wikipedia :
Par contre je pense que tu devras géré un "ballast" pour initialiser ton néon. Pour rappel un néon contient du gaz, pour que le gaz émette de la lumiére il faut le ioniser à l'aide d'une décharge de plusieurs centaines de volt. Ensuite il suffit de maintenir une tension suffisante pour que le gaz ne change pas d'état.
Pour le transformateur symétrique, je pense qu'il faut le considérer avec trois picots au secondaire. Généralement ce type de transformateur posséde un secondaire avec point milieu qui fait office de potentiel zéro (masse). Et les deux autres picots permettent d'avoir deux tensions parfaitement symétriques. Pour la simple est bonne raison, que le point milieu se trouve à la moitié du nombre de spires secondaires.
En espérant t'avoir aider.
02/04/2007 - 12h00 tiboudchik
