Valeurs de résistance ....
    inviteaa7db8f2
    sur un flash de studio marque BOWENS ref: MONO 400D
    j'ai une "grosse" resistance".
    les valeurs au multimètre sont les suivantes:
    R47 10% = 0.6 ohm
    R70 10% = aucune valeur
    R90 10% = 2.9 ohm
    R33 5% = 3.3 ohm
    help
    connaissez- vous la puissance d'une telle résistance?
    je pense qu'elle est HS par quoi la remplacer: fil résistif?
    quand on lit R47 c'est 0.47ohms?
    lionel
    Ouk A Passi
    Re : Valeurs de résistance ....
    Même la boule de cristal de DAUDET78 ne saurait répondre.
    La puissance qu'une résistance est susceptible de dissiper est proportionnelle à sa taille.
    la vrai question à se poser est: pourquoi est-elle HS ?
    ON NE BRICOLE PAS UN BALCAR OU UN BOWENS,
    SURTOUT QUAND ON POSE DE TELLES QUESTIONS
    louloute/Qc
    Bonsoir Rollus et bienvenue sur FUTURA,
    On écrit souvent R68 une résistance de 0,68Ω comme c’est marqué sur ta résistance, je serais porté à croire que c’est une résistance sur mesure qui a donc ces valeurs, donc 0,47; 0,7; 0,9; 0,33Ω. Elles semblent toutes en série, mais ce n’est pas sur.
    Par contre, ta résistance ne montre aucun signe de chauffe, et comme les résistances de puissance sont extrêmement résistantes aux abus, je pense que le problème est ailleurs.
    男人不坏,女人不爱
    f6bes
    Citation Envoyé par rollus Voir le message
    R47 10% = 0.6 ohm
    R90 10% = 2.9 ohm
    R33 5% = 3.3 ohm
    lionel
    Bjr à toi,
    Tu mesures entre QUOI et QUOI ?? "...j'ai un multimétre..."
    Si tu as un multimétre il est facile de déterminer SI il y une coupure....ou pas !
    inviteaa7db8f2
    Merci Louloute et f6bes pour l'éclaircissement, pour Ouk A Passi, j'ai compris le message je vais donc me concentrer sur mon BROCOLOR 400 joules, trop dangereux les condos des BOWENS...
    Ouk A Passi
    ... pour Ouk A Passi, j'ai compris le message je vais donc me concentrer sur mon BROCOLOR 400 joules, trop dangereux les condos des BOWENS...
    J'aprécie l'ironie
    Essayer de vous représenter quelle puissance correspond à la libération d'une énergie de 400 J en 1/500 ème de seconde.
    Soyez extrêmement prudent.
  1. valeurs propres de f
    Par gus910 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 09/10/2010, 10h47
  2. Valeurs Intérmediaire..
    Par invitee8f1871e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/09/2009, 15h52
  3. Valeurs intermédiaires
    Par learning dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/09/2009, 18h33
  4. Valeurs de résistance
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 12h04
  5. valeurs normalisées résistance
    Par invite2e85d722 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/11/2005, 11h42
