19/11/2005 - 14h15 fansdefoot
valeurs normalisées résistance
bonjour, j'ai un tp d'électronique et je dois calculer des résistances . JE trouve des valeurs comme
1k ohm 6,5 k ohm 60 k ohm ....
Et ils me disent évaluer l'erreur avec les valeurs normalisées de ces mêmes résistance .
Existe t il un tableau de ces valeurs?
Poursuivez votre recherche
19/11/2005 - 14h39 pazair
Re : valeurs normalisées résistance
salut
je ne sais pas si tu peux trouver un "tableau" mais tu as une solution toute simple. Trouve un site de vente de composant electronique en ligne (type conrad) et recherche les résistances. Tu y trouvera les valeurs .
19/11/2005 - 14h48 ak47only
salut
oui il y a des tableau de valeur normaliser mais dans ton tp il doit y etre ecrit dans quel serie tu doit prandre tes resistance
E12 E24
19/11/2005 - 15h41 f6bes
Les résistançes ont leurs valeurs normalisées suivant
leur tolérançe qui correspondent à des séries.
Ex:une 100 ohms à 20% peut faire 82 ou 120
(valeur la plus basse et la plus haute de la tolérançe)
Les valeurs normalisées (à 20%)les plus proches
de 100 ohms sont effectivements 82 et 120 ohms.
C'est à dire qu'une valeur "démarre" ou "s'arrete"
aux limites de la valeur intermédiaires.
Bien sur pour une toléranàe à 10% et avec 100 ohms
les valeurs normalisées les plus proches vont faire 100ohms - 10%
et 100+ 10%.
20/11/2005 - 00h05 abracadabra75
Pour avoir des renseignements généraux tels que les valeurs normalisées, les codes couleurs, une foultitude de doc sur l' électronique, vas sur le site de :
abcelectronique (.com je crois).
Tu devrais même y trouver des schémas tout faits d'alim répondant à ton pb.
Si tu es à Paris ou à Lille, va chez Sélectronic, ils te donneront gratis leur catalogue dans lequel il y a les valeurs normalisées des 5 séries.
Mais dis moi, f6bes, ne fais-tu pas un amalgame entre série et tolérance? Rien n'empêche une résistance de la série E6 d' ^tre à 5% ...
Mais sûr: la norme dit:
E3 >>> tolérance +-20%
E6 " +-10%
E12 " +-5%
E24 " +-5%
E96 " +-1%
Rien n' empêche de prendre à 5% une 22k présente dans les 4 premières séries. Chez les revendeurs, pratiquement actuellement on ne trouve plus que des résistances à 5% , parfois encore à 10% plus rarement. Pour les 1%(E96), c'est évidemment différent (mais bien plus cher!)
Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'. -
20/11/2005 - 16h30 f6bes
Bsr Abra....
La norme dit E6 = tolérançe 10% donc c'est pas 5%.
Si une E6 fait 5 % de tolérançe, c'est une E12 ou E24!!!
CQFD.
A quoi sert le sigle "E.." si ce n'est que pour désigner la
tolérançe !!
Par contre en regrandant rapidement le catalogue Sélectronic
je m'aperçois qu'il n'y a pas "juxtaposition" d'une valeur à la
suivante.Il y a donc des trous (série E12).
La série E24 n'a apparemment pas de "trou".
L'on peut prendre une 22 k dans n'importe quelle série, mais
le constructeur ne la garantira que dans sa plage de tolérançe.
Mais à 10% elle peut effectivement faire pil poil 22 k !!
Préçision à 1% (par exsemple) ne veut pas dire INEXISTANT
dans les autres séries , seule la tolérançe va changer et l'on
ne trouvera pas toutes les valeurs de la série 1%.
20/11/2005 - 18h00 abracadabra75
BSR F6...
Je crois que nous disons la même chose .... à quelques % près!
20/11/2005 - 18h29 _Goel_
Un peu de clarté :
Valeurs normalisées des résistances
Les résistances du commerce sont vendues avec des valeurs fixes, c'est à dire normalisées. Il existe plusieurs séries nommées E3, E6, E12, E21, E48, E96 et E192. Les valeurs de base d'une série Ex sont alors Ri=10^(i/x) pour i entre 0 et x-1. Ensuite, il y a tous les muliples de 10 de cette série de base.
Concrètement, la série E12 (plus commune) est constituée des résistances de valeur 10, 12, 15, 18, 22, 27, 33, 39, 47, 56, 68 et 82 Ohm, decaOhm, hectoOhm, kiloOhm, 10^4Ohm...
On notera que pour les séries E3 à E24, il n'y a que 2 chiffres significatifs à considerer alors qu'au delà, la précision nécessite 3 chiffres significatifs.
exemple : les valeurs des résitances de base des séries E12 et E24.
Série E12 :
10
12
15
18
22
27
33
39
47
56
68
82
Série E24
10
11
12
13
15
16
18
20
22
24
27
30
33
36
39
43
47
51
56
62
68
75
82
91
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme -
20/11/2005 - 18h31 _Goel_
Je pense que les tolérances n'ont rien a voir avec la norme : elles permettent de vendre des résistances - cher (5%) ou + cher (1% couche métallique).
21/11/2005 - 10h47 f6bes
 Envoyé par _Goel_ Je pense que les tolérances n'ont rien a voir avec la norme : elles permettent de vendre des résistances - cher (5%) ou + cher (1% couche métallique). Bjr Goel,
Si le sigle "Exx" ne désignent pas une TOLERANCE que
désigne t il alors ????
Moi je vois E3= +- 20%
E6=+-10%
E12=+-5% (par contre je m'interoge sur l'utilité de cette série ?)
E24=+-5%
etc...
Question quelle est la différençe entre une résistançe
10,12,15,18,etc...dans les séries E12 et E24 ?
(tolérançe dans les deux cas de 5%!!)
Difficile dans une boite de résistançe de faire la part
des choses !!!!
Par contre pour 11,13,16,20,24 etc...là on SAIT que
c'est la série E24 !
25/11/2005 - 02h27 _Goel_
bijour !
cf. post n°8
PS : comment détermines-tu les tolérances des séries EXX ?
25/11/2005 - 08h46 f6bes
 Envoyé par _Goel_ bijour !
cf. post n°8
PS : comment détermines-tu les tolérances des séries EXX ? Bjr Goel,
Tout d'abord le post n'est pas le n°8 mais le 10 !!!
Je parlais de SIGLE " Exx", je n'ai pas dis que cela était une série,
MAIS DE TOUS les SIGLES de la discussion COMMENCANT
par E (j'ai RAJOUTE "xx"pour ne pas citer E3,E6,E12,E24...)Je pensais que tout le monde AVAIT COMPRIS.
Donc d'aprés toi si ces sigles là ne DESIGNENT PAS la TOLERANCE,
que désignent ils ??
Merçi pour ta réponse à venir.
25/11/2005 - 17h52 _Goel_
EUh... là je crois qu'on est en train de pas se comprendre.
EXX a une signification très précise, que j'ai donnée dans le post n° 8 (le 20/11 à 18h29).
Dans ton post, le n°10, tu me dis que EXX correspond à une tolérance : je pense que c'est faux. C'est pour cette raison que je voulais savoir ce qui t'avais amené à penser que EXX correspondait à une tolérance.
25/11/2005 - 22h01 Marcopoloz
Les tolérances ne sont pas là pour vendre des résistances plus ou moins chères mais parceque techniquement on en a besoin.
Si ce n'est qu'une affaire de prix, prenons les moins chères et si ta mesure de courant de limitation est foireuse parceque ton shunt de 50 milliohm est à 10% de tolérance, il suffira d'expliquer à ton alim que c'est de la faute du prix et qu'elle n'a qu'a s'en débrouiller et fonctionner quand même avec !
Si l'on ne peu pas lier directement les tolérances aux différentes séries, et bien alors, dans une série E96, il sera difficile d'avoir une resistance de 10 ohms à 5% de tolérance (soit 10,5 ohms dans le cas défavorable positif) alors que la valeur suivante dans cette même série est 10,2 ohms !
26/11/2005 - 01h13 _Goel_
 Envoyé par Marcopoloz Les tolérances ne sont pas là pour vendre des résistances plus ou moins chères mais parceque techniquement on en a besoin.
Si ce n'est qu'une affaire de prix, prenons les moins chères et si ta mesure de courant de limitation est foireuse parceque ton shunt de 50 milliohm est à 10% de tolérance, il suffira d'expliquer à ton alim que c'est de la faute du prix et qu'elle n'a qu'a s'en débrouiller et fonctionner quand même avec ! Ben, il existe des montages ou on se fiche d'avoir une résistance précise => baisse du prix. sinon, on fait attention => augmentation du prix.
C'est vrai. Je pense que le EXX peut donner implicitement une limite supérieure pour la tolérence :
Pour la série E96, je verrai mal une résistance de 10K faire plus de 10K1 (10.1 KiloOhm, par dichotomie) => tolérence max : 1%
Néanmoins, sur ce point, je te réponds en faisant appel à ma logique. Je n'ai aucune preuve de ce que j'avance.
Le succès c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme | | |
