Led de puissance 5W
Led de puissance 5W
    qwintine
    Led de puissance 5W
    J'ai besoin de votre aide pour réaliser une lampe RGB.
    J'aimerai commander 3 leds de puissance :
    led de 5 W Bleu
    led de 5 W Rouge
    led de 5 W Verte
    Voici les caractéristiques des leds :
    Luminous Flux @ Test:60lm; Forward Current If Max:1500mA; Forward Voltage @ Test:3.8V; Power Dissipation:5W; Viewing Angle:80°;
    Je veux faire un montage simple, j'ai penser à faire juste ceci :
    #### Lien image externe supprimé ####
    Je voudrai que mon montage soit raccordé au secteur mais je sais pas du tout quoi prendre comme transfo? 230-5V ? combien de VA ?
    Dernière modification par Tropique ; 11/01/2011 à 17h32. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    f6bes
    Re : Led de puissance 5W
    Bsr à toi,
    On ne sais meme PAS ce qu'est le circuit utilisé ?? et on ne sait meme pas ce qu'il fait !!
    Cette manie de vouloir passer par un microcontroleur (ou autre) pour ALLUMER une led !
    Une source + une R+ led...et ça suffit !
    Ton montage consomme 3x5w= 15watts.
    Donc transfo 20VA par sécurité.
    DAUDET78
    Pour 1,5A, tu remplaces Q1 Q2 Q3 par des NMOS "TTL" ou "logic"
    PS: le Vf est différent pour chaque couleur
    J'aime pas le Grec
    qwintine
    Les leds ne seront jamais allumées en même temps.
    J'utilise un microcontrolleur pour faire des jeux de lumière
    Il s'agit d'un ATmega48 ou 168.
    qwintine
    Il faut des transistors Mosfet c'est ça ?
    Auriez vous une référence de ce type de transistor ?
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    qwintine
    schéma en pièce jointes
    DAUDET78
    Citation Envoyé par qwintine Voir le message
    tu fais ton choix .... >20V >3A
    J'aime pas le Grec
    qwintine
    Merci,
    mais sachant que mes leds ne seront jamais allumer en même temps pourquoi ai-je besoin de minimum 15 VA et pas 5 VA ?
    LaGoethe
    Je suis d'accord avec toi. Maintenant c'est peut être intéressant d'avoir différentes leds allumées en même temps pour avoir encore plus de couleurs différentes. Voir même (je ne sais pas si c'est possible ni où sont exactement les limites de cette idée) Mettre en place des PWM sur le mosfets pour avoir un nombre de couleur quasiment infini.
    Moi j'aurais cependant d'autres questions:
    -A quoi correspondent les valeurs VF et IF ?
    -Comment fait-on pour cramer une led => comment fait-o pour ne pas la cramer
    -Comment fais-tu pour dissiper la chaleur produite par tes leds ?
    Je pose ces questions car je suis en train de refaire le phare avant de ma vieille meule et je compte utiliser ce genre de led de puissance.
    Bonne journée à tous
    lupus55
    Merci,
    Hello,
    Parce que de toute facon, si tu n'as pas de protection fiable qui empêche vraiment qu'elles soient toutes allumée en même temps, ca va cramer!!
    Rien que quand tu feras tes tests avec ton uP, peux-tu garantir que tu feras aucune erreurs? Et quand on utiliseras ton module qui ne fait jamais d'erreur.
    Pour moi soi tu fais vraiment en sorte que physiquement elles soient pas allumées en même temps soit tu prends plus gros pour faire les tests quit à remettre un plus petit quand tu seras sûr du fonctionnement correct de ton module.
    Mais c'est personnel...
    qwintine
    Ok je vais prendre un transfo 20 VA car on est jamais à l'abri d'une fausse manipulation.
    Je ne sais pas comment dissipée la chaleur de mes leds car elles sont en smd...
    qwintine
    J'ai trouver un transfo avec ces caractéristiques :
    Convient-il ?
    Description TRANSFORMER, 16VA, 230V, 2 X 6V
    Transformer Type:Encapsulated
    Input Voltage:230V
    Output Voltage Fixed:6V
    Current Rating:80mA
    Power Rating:16VA
    AC Power:16VA
    External Depth:47mm
    External Length / Height:38.5mm
    External Width:56mm
    Mounting Type:PCB
    Secondary Current Nom:1.333A
    Secondary Power:8VA
    Secondary Voltages:6V
    Single Primary Voltage:230V
    Length:38.75mm
    J'ai que 8 VA au secondaire donc ce n'est pas suffisant... ?
    Forhorse
    tu as 2x8VA
    Il faut coupler les secondaires en serie ou en parrallèle pour obtenir les 16VA sur un seul circuit.
    qwintine
    Pour avoir uniquement 6 Volts je les couple en parallèle ?
  1. Pilotage led de puissance
    Par invite7d4925f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2009, 12h42
  2. Comment on dimme les LED de puissance???
    Par car_rod dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 20h15
  3. LED de puissance pour l'automobile.
    Par invitec63490c6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/02/2009, 10h12
  4. led haute puissance
    Par invite91f3f8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2009, 19h33
  5. puissance LED
    Par invite5c8c90ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2007, 22h23
