schémas électrique d'une électro érosion
    invitec4047fd8
    Smile schémas électrique d'une électro érosion
    je suis étudiant en stage et j'ai une électro érosion à réparer. malheureusement je n'ai aucun plan électrique et n'ayant pas beaucoup de connaissance sur ce type de machine, je galère un peu.
    ce serait donc pour savoir si quelqu'un aurait des plans électriques de ce type de machine la mienne est de marque "ard"
    invitec4047fd8
    Smile Re : shémas électrique d'une électro érosion
    ou alors m'éclairer sur se qui pourrais être en panne.
    en faite le problème se situe sur le fait que lorsque l'électrode remonte l'arc électrique reste présent et du coup elle le carbone fait par le travail de l'arc électrique sur la pièce. j'espère avoir été assez claire.
    ibtihel
    Re : schémas électrique d'une électro érosion
    la bête est géré par API ou logique cablée ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitec4047fd8
    elle est câblé logique. il y a des cartes électroniques
    ibtihel
    Citation Envoyé par toptony90 Voir le message
    ya t'il des fin de course (ou photocell) qui controle la monteé ou déscente du porte électrode ?
    ps : sans schéma c'est la galère ! mais si tu travaille avec le suivi des fils repérés pour faire un schéma qui rassemble la commande de l'arc avec le la montée ou déscente .
    invitec4047fd8
    comme c'est fait là, on dirait une fin de course
    ibtihel
    BONJOUR
    Donc, puisque pas de schéma ......
    il faut que tu travailles avec le suivi des fils numérotée pour faire un schéma qui rassemble la commande de l'arc avec le la montée ainsi pouvoir connaitre la relation entre ces 2 fonctions
    bon courage
    PS:
    si tu peux changer ton intervention sur une autre machine qui a les plans,cà sera mieu
    invitec4047fd8
    ok merci
    parcontre juste une question
    est ce que le dielectrique peut etre la cause de se phénomène car je pense que sa peut etre sa mais j'en suis pas sure.
  1. modélisation microscopique d'une érosion.
    Par sailx dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2009, 19h32
  2. Erosion d'une roche calcaire
    Par Elohir dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 16/09/2009, 15h33
  3. machine à électro-érosion ??
    Par ibtihel dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 06/11/2008, 18h11
  4. machine à électro-érosion
    Par ibtihel dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/06/2008, 14h59
  5. schémas électrique d'une PLL
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/05/2006, 22h27
