Comment fait l'antenne !?
    invite8f7e3101
    J'ai déjà une ptite question à propos des antennes (pourquoi peut on modifier la longueur d'une antenne audio sans que ça modifie la qualité du signal?).
    Et là à nouveau je me pose une petite question, je suis en train de regarder les diagrammes de rayonnement de certaines antennes, et tout bêtement, si on prend un cas simple = antenne quart d'onde, comment l'antenne fait elle pour diffuser le signal?
    Je m'explique:
    Voici la forme de l'onde et celle du courant
    Pourquoi le courant diminue jusqu'à devenir nul?
    Comment ça se fait qu'on ai une onde de cette forme?
    Merci beaucoup
    invite8f7e3101
    Re : Comment fait l'antenne !?
    Le signal en vert et le courant en rouge...je précise...^^
    PIXEL
    hello....
    vaste programme, on va pas attaquer les équations de Tonton Maxwell bille-en-tête (tu me rajeunis !)
    mais ta question nécessite quelques 10'aines (100'taines...) de pages de réponse.
    pour commencer , lis le chat-pitre ANTENNES de ce site :
    http://f6crp.pagesperso-orange.fr/elec/index.htm
    puis , si tu veux approfondir, un des meilleurs traités francophone "mathématiquement supportable" sur le sujet .
    http://www.elektor.fr/products/books...s.712414.lynkx
    bon courage
    f6bes
    Citation Envoyé par jbiiar Voir le message
    Je m'explique:
    Merci beaucoup
    BJr à toi,
    En rouge tu as la REPARTITION du courant en intensité le long du conducteur d'antenne.
    La tension est MAX aux extrémités et l'intensité est NULLE.
    Au point d'alimentation la tension est NULLE et l'intensité MAX.
    P= U x I est bien conservée tout au long du conducteur.
    En vert ce que tu appéles "signal" est le diagramme de rayonnement . Ce n'est pas la "forme" de l'onde. C'est pas pareil.
    PIXEL
    c'est pas si évident de "faire un cours" sur les antennes , sans savoir le niveau de l'auditeur...
    cat tu peux faire un exposé factuel....
    un analyse plus fine, avec tonton Maxwell
    ou un cours "aspirine" avec dualité onde/photon et appels à la mécaqua.
    invite8f7e3101
    Merci à tous les deux!
    Oui c'est vrai que ce n'est pas évident.
    En fait ce que je veux c'est simplement connaitre le phénomène (sans pour autant le démontrer) avoir une explication simple et concrète...
    Je sais bien que le courant est au Max à la base et la tension nulle et inversement à l'extrémité. Donc que la puissance est bien conservée...
    Mais pourquoi dans ce sens la et pas dans l'autre?
    La résistance de l'antenne est la même en tout point, donc pour que I diminue c'est bien que U augmente, selon quel phénomène?
    Merci!
    PIXEL
    l'antenne oscille "comme un pendule" sa fréquence d'oscillation dépendant de sa longueur (comme pour un pendule)
    donc quant la tension, est au maxi à ses extrémités, le courant est nul au centre:
    -création du champ électrique (loi de Coulomb)
    puis les électrons repartent dans l'autre sens , quand la tension est nulle aux extrémités , le courant est maximum au centre :
    -création du champ magnétique. (loi d'Ampére)
    voilà pour l'analyse "factuelle", dés qu'on dépasse ce stade ça devient vite velu.
    invite8f7e3101
    Et bien cette explication me va tout à fait!
    Merci beaucoup!
  1. Un programme qui fait rien...on fait comment?
    Par invite4c324090 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/04/2009, 20h13
  2. Ou est l'antenne ?
    Par NinjaNeko dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2008, 19h08
  3. [Brun] Comment améliorer l'antenne de mon transistor ?
    Par invite13bab97d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2008, 18h29
  4. l'antenne c'est comment?
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2005, 20h20
