bonjour !
SVP comment faire échantillonnée un signal et le dessiné sur matlab ?
bonjour !
Tu veux créer un signal échantillonné ou bien échantillonner un signal déjà existant ?
il faut donné plus de précision si tu veux obtenir des réponses pertinentes
oups désolé pour le retard ok les mec bén le proff nous a donné un exo :
On considére un signal x(t)=sin(wt) de fréquence f0=5kHz que l'on échantillonne avec une fréquence fc=8kHz.
-Dessiner la fonction x(t) et les points echantillonnées ?
merci de votre attention
SVP aidez moi !!
1er point shannon: 8khz pour 5khz il y a un pb.
Sinon pour l'affichage matlab la fonction de base c'est 'plot'
qui s'écrit ainsi
h=plot(x,y,'bc);
X le temps (si pas de w traçage en fonction du numéro d'échantillon)
Y le signal
'bs' permet de tracer le signal en bleu avec des point carré à chaque valeur (mais il y a le choix pour l'affichage voir l'aide de matlab)
Si tu dois ré échantillonner le signal fonction interp par exemple.
Dans le doute reboot
OK merci mais c'est quoi le pb !!!
et du propose quoi comme solution !
le pb c'est qu'avec un échantillonnage à 8khz tu peux au maximum observer un signal de fréquence 2 fois moindre.
La solution c'est soit ton prof t'as posé une colle ou alors ton t'as mal compris/expliqué ton problème.
T'es en quelle formation pour ne pas connaitre shannon et faire du matlab?
J'ai repensé à ton pb qui est vraiment mal exposé.
Ton prof ne veut pas justement on montrer le pb d'un sous échantillonnage.
L'exo ne serait pas plutôt de générer un signal de 5 khz et de l'échantillonner à 8khz?
ok merci bien!
je suis en 3eme année licence telecommunication et on est juste entrain de faire le cours d'echantillonnage dans le module Théorie de signal et dans le module de MATLAB nous a demandé de faire cet exercice mais je pense qu'il a fait une erreur klk part !
peut étre on inverse les fréquances !!! ksk vous pensez ?
Exposes correctement l'énoncé de ton exo sinon on n'avancera pas!
comme dit plus haut, le prof veut probablement montrer le problème d'echantillonage de shannon.
pour tracer une representation correcte de sin(wt), prends une frequence d'echationnage, au pifomètre, 50 fois superieure à f0, soit 250 000 Hz ce qui correspond à 4 us.
cree un vecteur temps t=0:Ts:10*50*Ts pour tracer 10 periodes.
cree un vecteur x=sin(2*pi*f0*t), et tu trace x en fonction de t (je suppose que tu sais faire).
tu cree un second vecteur temps entre 0 et 10*50*Ts mais au pas 1/fc au lieu de 1/f0
tu cree un autre vecteur x, et tu le trace au dessus de l'autre et regarde la difference.
"Engineering is the art of making what you want from what you get"
Je te montre la courbe que tu dois obtenir. à toi d'y arriver
merci beaucoup ^^
