robot facile
robot facile
    invitef5885802
    robot facile
    Bonjour a tous,
    Voila je voudrais construire un robot simple avec comme détecteur des led ir ou des capteur a ultrasons (selon vous que choisir)
    il roulerait avec un moteur comme cet 2 la:
    http://www.conrad.fr/moteur_electriq...500_362478_FAS
    j'ai un budget de 40€.
    Si vous trouver que se projet et fessable merci de m'envoyer un schéma du circuit électrique.
    Bonne journée a tous
    invitef5885802
    Re : robot facile
    ftorama
    Re : robot facile
    Tu ne feras rien avec de tels moteurs sans un réducteur derrière.
    invitef5885802
    Re : robot facile
    ok mais je cherche des moteur assez puisant pour que sa roule assez vite. (combien coûte un réducteur).
    ftorama
    Re : robot facile
    Et oui, mais puissance (autrement dit couple) et vitesse sont deux choses opposées.
    Un réducteur ne s'achète pas seul au niveau amateur, on achète un motoréducteur.
    Quand à savoir lequel te conviendra, c'est impossible à déterminer puisque je me doute que tu ne sauras jamais donner des infos précises sur ce que tu veux faire.
    Avant de faire le Tour de France, on apprend à faire du vélo, bref, commence par te former à l'électronique (et à la méca) et ensuite seulement, tu pourras imaginer de faire un robot par toi-même.
    Sinon, il reste la solution d'acheter des kits, voir chez les vendeurs habituels
  1. énigme facile
    Par Petithassane dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 73
    Dernier message: 15/07/2009, 13h05
  2. Enigme facile
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2009, 19h29
  3. un pont facile?
    Par invite2eadddeb dans le forum Technologies
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/03/2009, 15h09
  4. Si facile...
    Par invitec4c991c9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/12/2004, 18h26
