Schottky ultrafast
Schottky ultrafast
    DonGonis38
    Schottky ultrafast
    J'ai toujours cru que diode schottky et ultrafast c'était la même chose.
    Or, en regardant ce datasheet, j'ai vu vf=0.6V (or pour une schottky vf=0.3 ou 0.4V).
    http://www.vishay.com/docs/88958/88958.pdf
    figure 1.
    Quelqu'un a une explication?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Schottky ultrafast
    le terme ultrafast se rapporte au temps de recouvrement de la diode (schottky ou pas !)
    La tension directe annoncée dépend du courant qui la traverse, elle est donnée figure 1 en fonction du courant.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    non : c'est la nuit et le jour
    Les schottky sont les plus rapides et ont une faible tension de seuil
    Inconvénient : Uniquement pour très basse tension (20 à 100V maxi)
    Tropique
    Les diodes, qu'elles soient standard, fast ou ultra-fast sont des jonctions classiques, basées sur des porteurs minoritaires.
    Pour se rebloquer, ceux-ci doivent être éliminés, ce qui prend plus ou moins de temps selon la classification.
    Les diodes schottky fonctionnent avec des porteurs majoritaires, et n'ont donc pas besoin de les éliminer pour redevenir bloquantes.
    Les seuls effets significatifs sont principalement capacitifs, et sont loin d'être négligeables à vitesse élevée.
    DonGonis38
    Si j'ai bien compris, les diodes schottky sont rapides de part leur nature (porteur majoritaire) tandis les ultrafast ont été dopées (porteur minoritaire) de manière à être rapide mais le sont moins que les schottky.
    La raison qui fait que dans les alimentations à découpage, ce sont donc des diodes ultrafast plutôt que des schottky est donc la tension crete alors
    Merci pour vos explications en tout cas.
    Tropique
    Oui, bien que maintenant on trouve des schottky au SiC, qui ont des tensions inverses importantes (mais aussi un Vf plus grand du au bandgap du matériau, malheureusement: le vieil adage "there are no free lunches in engineering" est toujours d'actualité).
  1. diode schottky
    Par invite459610cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2010, 16h18
  2. calcul de l'emission Schottky .
    Par invite62a756ee dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 16h20
  3. diode schottky
    Par invitebbc2b778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 12h52
  4. diode schottky
    Par invite5e2e894b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 09h14
